Стеклоподъемники!
Стеклоподъемники!
Сообщение ветер » Пт окт 22, 2010 11:46 am
Народ,подскажите-не работают задние стеклоподъемники(даже подсветки на кнопках нет)!!Не знаю где начинать искать,предох.. вроде все целые!(147-я)
ветер
Авто: AR 147
Re: Стеклоподъемники!
Сообщение fiatforever2005 » Пт окт 22, 2010 11:48 am
А они подключены вообще? Двери сами подключены?
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение diman166 » Пт окт 22, 2010 11:52 am
предохранители перегорели!!!! искать в блоке предохранителей!
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Сообщение ветер » Пт окт 22, 2010 12:03 pm
Они подключины точно(красил машину,снимал и ставил двери,стеклоп. до этого не работали)А разве есть отдельно на задние стекл. предохранители,мне кажеться они общие?ну или реле?
ветер
Авто: AR 147
Сообщение alfa-dok » Пт окт 22, 2010 12:09 pm
ветер писал(а):Народ,подскажите-не работают задние стеклоподъемники(даже подсветки на кнопках нет)!!Не знаю где начинать искать,предох.. вроде все целые!(147-я)
Вечером, если не запамятую, выложу схему по их запитке 12В.
Из опыта подобных проблем - часто переламывается провод между дверью и кузовом, но это если у тебя 5-ти дверка.
Если 3-х, просто поищешь тестером и там всё сам поймёшь.
Чиркани какого года авто и что за двидок.
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение ветер » Пт окт 22, 2010 12:12 pm
2002 г.в. 5-и дверка 2.0 TS!
ветер
Авто: AR 147
Сообщение ветер » Пт окт 22, 2010 12:13 pm
А переламывает,в стойке или в жгуте?
ветер
Авто: AR 147
Сообщение Лютег » Пт окт 22, 2010 12:19 pm
alfa-dok писал(а):[Из опыта подобных проблем - часто переламывается провод между дверью и кузовом, но это если у тебя 5-ти дверка.
А что, на 3D задние стёкла опускаются? :)
Сообщение diman166 » Пт окт 22, 2010 1:16 pm
предохранители стоят один на передний стеклоподъемники и одни на задние! схема предохранителей есть ?
diman166
Сообщение alfa-dok » Пт окт 22, 2010 1:17 pm
ветер писал(а):А переламывает,в стойке или в жгуте?
Обычно в жгуте, который идёт в резинке.
Схему скину, там легко будет тестером определить доходят 12В или нет, скинув фишку в двери с моторчика.
На одной 166 тоже 2.0 T.S. так коллеге искали место обрыва в проводе между багажником и корпусом.
В итоге я воткнул иголку в провод до блома и кинул переноску на электрозамок багажника. Человек нажал кнопку, замок сработал, иголка в доли сек стала красная и пошла вонь от моего пальца.
Провод заменили и остался повод посмеяться о палёнке...
У тебя по сути тоже, но главное схема, там всё станет ясно..
:lol:
alfa-dok
Сообщение ветер » Пт окт 22, 2010 1:31 pm
СПС заранее,буду ждать схему!пока предохранители посмотрю(если разбирусь в мануле)!
ветер
Авто: AR 147
Сообщение Pavel84 » Пт окт 22, 2010 2:27 pm
Та же самая проблема на точно такой же машине.Решить не могу 2-й год!
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение ветер » Пт окт 22, 2010 2:50 pm
Кстати как вариант накрылись оба моторчика,или что-то еще с ними...(предохранители визуально целые)(при переборке дверей снимали стекла,подключали бустер к стеклп..-с очень большим трудом(даже провода подплавили) моторы работали!? :smt017
ветер
Авто: AR 147
Сообщение Pavel84 » Пт окт 22, 2010 2:53 pm
ветер писал(а):Кстати как вариант накрылись оба моторчика,или что-то еще с ними...(предохранители визуально целые)(при переборке дверей снимали стекла,подключали бустер к стеклп..-с очень большим трудом(даже провода подплавили) моторы работали!? :smt017
А пробег на одометре не мигает?
А лампочка LOCK на блоке управления водительской двери не горит(тускло) в ненажатом положении?
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение ветер » Пт окт 22, 2010 2:58 pm
Кстати пробег мигает(лок не обращал внимание)А что это значит.....?
ветер
Авто: AR 147
