НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ SELESPEED
Сообщение ital,ynez » Чт окт 21, 2010 8:06 pm
Добрый вечер! помогите! проехал под дождем 200км оставил альфу на улице через 3часа завёл и поехал и началось нормально включались только 1 и 2 передачи 3, 4 и 5 сначала вообще не включались, потом с 4й 5й попытки стали включаться. домой еле доехал
ital,ynez
Авто: alfa romeo 156 2.0ts
Re: НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ SELESPEED
Сообщение GydruS » Сб окт 30, 2010 2:11 am
Похоже на плохой контакт на минусовой клемме аккумулятора. Но на самом деле причин может быть много - надо диагностировать компьютером - тогда больше станет ясно.
А когда включаются только 1 и 2, это значит, что селек работает в аварийном режиме. Например, когда нет данных от датчика скорости с первичного вала коробки. Может, от сырости его забрызгало и он глючил, потом малость пришел в себя.
А вообще проблем с селеком на этом форуме обсуждалось много. Поиск их покажет! =)
Но чтобы сказать больше информации - нужна диагностика... Если нет возможности сделать ее в сервисе - тогда время озадачиться покупкой диагностического кабеля и добычей программы AlfaDiag.
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение Eldorado » Чт ноя 04, 2010 12:35 pm
тоже возникла проблемка, немного другого характера. завел, хотел включить первую передачу, а не тут то было, селек пытался переключить, но безуспешно, проще говоря не втыкалась ни первая ни вторая ни задняя, заглушил, завел - все окей, но сдается не на долго)) что может быть
Eldorado
Авто: 156, spider 916
Сообщение GydruS » Чт ноя 04, 2010 5:45 pm
Опять же - контакты! Я просто на этом собаку съел. Зачисть контакты на релешках перед аккумулятором. Проверь минусовую клемму. Если не поможет - то на диагностику!
GydruS
Сообщение ital,ynez » Чт июн 09, 2011 7:08 pm
проблема была решена просто на коробке проверил все датчики и разъемы нашел мокрый и с надорванным пыльником высушил соединил и обмазал силиконом .всю зиму и весну проездил без замечаний.
ital,ynez
