Вопрос по аккумулятору 156
Сообщение Eldorado » Чт окт 21, 2010 10:02 am
Утро доброе, наверняка вопрос задавался, но по поиску не нашел, впрочем как обычно))
Сдох аккумулятор, за неделю стояния, теперь, собственно думаю, а на какой менять, какие должны быть показатели, в Инете нашел следующие характеристики: номинальная мощность от 60 - 63 а/ч, номин напр 12V, полярность -+ обратная http://www.astek-auto.ru/batterysearch/ ... fault.aspx
И еще, как снять клемму плюс) там нет особых сложностей, интересных моментов? спасибо)
Eldorado
Авто: 156, spider 916
Re: Вопрос по аккумулятору 156
Сообщение alfarosso » Чт окт 21, 2010 10:14 am
сложностей нет, открутить гайку и вся коробочка с плюсовой клеммой спокойно снимается
Италомания в инстаграм: https://www.instagram.com/italomania111/
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение Rostman » Чт окт 21, 2010 10:19 am
Rostman
Не реципиент
Сообщение Eldorado » Чт окт 21, 2010 10:46 am
Почитал, спасибо, по установке понял - все просто, как в жигулях) по характеристикам не понял, там все о каких-то ГТА да 2.5 речь идет)
Eldorado
Сообщение Rostman » Чт окт 21, 2010 10:53 am
Eldorado писал(а):Почитал, спасибо, по установке понял - все просто, как в жигулях) по характеристикам не понял, там все о каких-то ГТА да 2.5 речь идет)
Точно :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение Sergio_RSM » Чт окт 21, 2010 11:02 am
У меня машина приехала из Германии с аккумом на 50 Ач, позапрошлой зимой он сдох, я поставил на 63 Ач, по размерам встал без проблем, почти два года ежедневных поездок - полет нормальный. :smt006
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение Eldorado » Чт окт 21, 2010 1:10 pm
я наверное тоже так и сделаю, на 62, 63 А, какую-нибудь самую простую варту или бош, хотя говорят, что это практически одно и тоже, стояла варта - ни разу не менял за 2 года обладания машиной, но вот вчера он умер, а подзарядкой не хочу заморачиваться.
Eldorado
Сообщение Sergio_RSM » Чт окт 21, 2010 1:45 pm
Я кстати тоже обычную Варту поставил, только летом уровень электролита проверял и все.
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение HEO » Чт окт 21, 2010 6:21 pm
Я недавно TUDOR 72а.ч. поставил.
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение фиателист » Чт окт 21, 2010 9:45 pm
На 2 года любого хватит, даже подольского или среднего качества турецкого.
фиателист
Авто: alfa 156 JTS SS
Сообщение YuriV6 » Пт окт 22, 2010 2:48 am
На сайте у производителей обычно есть подбор по авто
http://www.varta-automotive.ru/index.ph ... =ru&range=
YuriV6
Авто: 156 V6
Сообщение Eldorado » Пт окт 22, 2010 2:15 pm
купил самый обычный варта, 12 в 62 а/ч 480 а, такой же какой и был, 2300р отдал, все норм, тьфу тьфу тьфу
Eldorado
Сообщение greg_156 » Сб окт 23, 2010 1:25 pm
:) Хорошая тема.
По размеру как-то все кисло. Стоял МУТЛУ - лямка не застегивалась (слишком высокий, 190мм).
Купил American (175мм высота)- блин, не садится на место из-за толстой окантовки. Вынул пластиковый поддон - аккумулятор сел, но опустился на 5мм ниже, и теперь лямка болтается :twisted:
Напишите, какой АКБ встает четко! :idea:
greg_156
Авто: 156 1.6TS '99
Сообщение HEO » Сб окт 23, 2010 2:40 pm
С TUDORом лямка тоже болтается, так ведь аккам железкой от этой лямки прижимается. Пластиковое корыто тоже убрал - подложил резиновое корыто от нашемарок.
HEO
Сообщение Ibragim » Чт окт 28, 2010 7:10 pm
Забавно сезонность тем читать, как холода на форуме популярные темы про резину, подогрев седений и аккумуляторы ...
Я поставил "Медалист" 6СТ-62 (56219) (600А EN) Medalist обр. 244х175х190 встал как родной и лямка зстегивается. Пусковой ток у него 600А. В "За рулем" его хвалили. Посмотрим как зимой покажет себя.
P.S. Кстати о "сезенности", еще перед зимой полезно резинки уплотнителей дверей пробрызгать жидким селиконом. Не будут примерзать на морозе после мойки!
Ibragim
Авто: 156 rosso 2.0 ts ss
