на холостых звук выхлопа тихий, но громкая сама работа двигателя , - что может быть причиной? ролики?
для сравнения тот же Ланос работает по сравнению с альфой бесшумно...
при разгоне звук тоже как у истребителя, именно не то что прямоточный как у жигулистов, а ревет под капотом...
утечек по системе выхлопа нету. звук следует как раз из подкапотного пространства, переходящего в выпускной коллектор и стронгеры. до инсталяции стронгеров было так же громко.
потребление топлива - до 12 л, масла - пока долил около 800 грамм на 15 тысч
тяга,динамика и все остальное в порядке
и еще при трогании с места, на низких оборотах, появляется такой глухой стучащий звук, думали кожух коллектора алюминиевый, сняли, тоже самое. грешу на проушину куда вешается глушитель (кронштейн слева по движению машины), там типа сайлента внутри, он слегка разбит.
при заглушении мотора слышится неприятный сухого трения звук чего-то.
я не думаю, что установка нового ката исправит вокал мотора
ревет громче чем едет! спасите!)
