Запросто, она не только рыжая бываетhamas писал(а):Чёрная ?
hamas писал(а):А форсы тут каким боком?
злой ты hamas писал(а):Ситуация такая....менял ОЖ, систему промывал промывайкой, радиатор при этом не снимал. После промывайки её раз промывал водой. Залил новый антифриз, дня через 3 глянул - всё ок.....через недели 2 смотрю....антифриз цвета не изменил, но появился осадок в бачке, при чём толщиной 1-1,5 мм. Чёрного цвета. На ощупь как уголь или зола. Ещё через пару дней помер термостат...гоняет только по большому кругу....
Вопрос - чОрный осадок может ли быть результатом остатков промывки...и достаточно ли просто сново промыть систему...или это прокладка бошки? Масло в норме, без эмульсии и прочей хни, выхлоп тоже в норме - не дымит.
hamas писал(а):Дело оказалось в промывкеСнял заклиневший термостат, почистил его, отмыл - работает =) Но для перестраховки поставил новый. Промывка оказалась злостной...говна намыла море - юзал Лавр.
Когда заливал новый антифриз промыл лимонной кислотой. Эффект положительный.
