вопрос по высоковольтникам 156ой
Сообщение crazy_alfist » Ср окт 06, 2010 1:49 am
доброй ночи драуги!
во общем есть так проблема, стала троить, снял ночью пластиковую накладку с двигателя, чтобы ночью посмотреть на них, и о ужас, короче когда водишь отвёрткой по высоковольтным проводам то простреливаю искры, я так понимаю такого конечно же не должно быть, и второе что в самих колодцах где сидят свечи, там тоже сверкает, поэтому заменил высоковольтные провода, перестало сверкать при проведении отвёрткой, всё супер, а вот внутри в колодцах, всё по прежнему сверкает, поэтому вопрос-что делать? не должно же сверкать в колодцах!
что происходит под катушками не знаю, так как там не видно не фига, но думаю что там наверно тоже ни чего хорошего не будет, если на малых свечах сверкает, кстати да свечи все 8 красного цвета типа такого:
свечи стоят НГК прошли только тысяч 30-40
выслушаю ваши советы! спасибо! :roll:
crazy_alfist
Авто: 156 1.8ts
Re: вопрос по высоковольтникам 156ой
Сообщение Ангелочек » Ср окт 06, 2010 9:19 am
crazy_alfist писал(а):доброй ночи драуги!
скорее всего катушкам хана, вот и пробивает..... по поводу свечей, при нормальной работе двигателя, должен быть нагар керпичного цвета, похож на тот что ты выложил, хотя когда я свои выкрутил, у меня вообще нагара никакого небыло......
Ангелочек
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение m00vie » Ср окт 06, 2010 10:19 am
Ангелочек писал(а):по поводу свечей, при нормальной работе двигателя, должен быть нагар керпичного цвета, похож на тот что ты выложил, хотя когда я свои выкрутил, у меня вообще нагара никакого небыло......
Ага, кирпичного... Только не красного кирпича, а белого :)))) нагар должен быть слабенький и светло-серого цвета. А красный - это когда 95 бензин делается из 92 или вообще 80 при помощи ферроцина (может название не правильное, не уверен), который крайне вреден для мотора и окружающей среды. Поэтому его пару лет назад запретили.
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение Владелец » Ср окт 06, 2010 11:56 am
катушкам не хана. надо заменить свечные наконечники.
Владелец
Сообщение crazy_alfist » Ср окт 06, 2010 1:47 pm
Владелец писал(а):катушкам не хана. надо заменить свечные наконечники.
ну когда я покупал, высоковольтники они были с наконечниками, вот так новые выглядят!
про катушки подумываю чтобы заменить на новые! где то читал что свечи красные, значит по моему свинца много в бензине :roll:
crazy_alfist
Авто: 156 1.8ts
Сообщение alfarosso » Ср окт 06, 2010 6:12 pm
про катушки подумываю чтобы заменить на новые! :roll:
катушки проверить просто, нужно замерить сопротивление, должно быть почти везде одинаково
crazy_alfist писал(а): где то читал что свечи красные, значит по моему свинца много в бензине
+1 этилированный бенз
Италомания в инстаграм: https://www.instagram.com/italomania111/
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение maqpie » Ср окт 06, 2010 7:15 pm
P.S ТОЛЬКО на холодную мерить - на горячую везде одинаковое :smt006
maqpie
Авто: 156 wagon
Нет
Сообщение PiterGS » Чт окт 07, 2010 3:23 pm
Красный налет - это ферроценовые присадки в бензин (то есть железо у тебя на свечах), он осаждается на юбку свечи и проводит ток, в результате перебои поджига смеси.
Свечи - мыть или менять, лучше менять, а главное менять заправку. Нормальный нагар на свечах светло-бежевый.
Катушки-провода исследовать после, скорее всего они непричем.
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
