asocial писал(а):3.0 автомат. Жрет мать её. За 25000 укатал новый комплект резины на выбрас. Подвеску смотрели всё в норме. Купил б.у. комплект. Делал сход 2 раза!!! Жрет внутри. Колеса выставили так /\ по 10 минут к центру. Это очень много. Все равно жрёт. По развалу 2.15 и 2.20. Резина 225/55r16
fiatforever2005 писал(а):uptrance2day писал(а):забить у всех жрёт
Сильно))))
demooon87 писал(а):asocial писал(а):3.0 автомат. Жрет мать её. За 25000 укатал новый комплект резины на выбрас. Подвеску смотрели всё в норме. Купил б.у. комплект. Делал сход 2 раза!!! Жрет внутри. Колеса выставили так /\ по 10 минут к центру. Это очень много. Все равно жрёт. По развалу 2.15 и 2.20. Резина 225/55r16
Всему виной масса.. Поэтому то на 2.0 мех. кпп. редко жрёт, а на дизелях и Вэ-6 - обычное дело.. Если хочешь, чтоб перестало жрать- ставь новые ступицы.. От массы их со временем выгибает.. Поверь-поменяешь и жрать перестанет. Проверено.
alfa-dok писал(а):demooon87 писал(а):asocial писал(а):3.0 автомат. Жрет мать её. За 25000 укатал новый комплект резины на выбрас. Подвеску смотрели всё в норме. Купил б.у. комплект. Делал сход 2 раза!!! Жрет внутри. Колеса выставили так /\ по 10 минут к центру. Это очень много. Все равно жрёт. По развалу 2.15 и 2.20. Резина 225/55r16
То что в основном виновата масса движка V6 это правда, но причём тут ступица?
Если она погнётся то колесо будет постоянно прыгать и на скорости будет стоять такая вибрация, что не заметить будет просто невозможно.
Тёрлась эта тема не раз, считают что виной чаще всего в таких случаях становится усталость пружин стоек передних колёс. Те кто меняли, так же констатировали факт что всё налаживалось.
Ну и менять надо только на оригинал, все остальные сдыхают намного раньше, тоже опыт коллег.
Ну а забивать на то что жрёт - глупо и неправильно. Есть причина - надо решать.
Если бы новые машины хавали бы резину, то давным давно бы подняли насмех весь итальянский автопром.
gorec писал(а):Вложу свои 5 копеек:
езжу я полгода, 12000км. Покрышки сношены сильно, по внутренней стороне, сзади немного поменьше. Сход-развал делался 2 года назад. А вот предидущий владелец уверял, что покрышки родные, то есть 130000 отходили.
asocial писал(а):подвеска полиуретан вся. Нижние, верхние, задняя тоже кроме косточек и бумерангов. Сзади всё OK. Сзади вроде ок. А колеса /\ это если сверху смотреть.
