denny_dev писал(а):Машина простояла с вечера пятницы до утра сегодняшнего дня. Сегодня утром не завелась. Аккумулятор сел. Стартер даже не пытается крутить, стеклоподъемники еле шевелятся. Варианта 2: либо аккумулятору тупо капец от старости, либо где-то появилась утечка. Вопрос: как убедиться в том, что утечки нет, чтобы окончательно удостовериться в необходимости менять аккумулятор. А то купишь новый - а она и его убьет за пару дней.
partizan84 писал(а):Была подобная проблема, все решилось быстро, заехал в колесо на Бухарестской улице, и взял новый аккум. Все, проблемы нет 2 год. А товарищ на митсу взял одновременно со мной аккум металлист, так на прошлых выходных после простоя 3 недели умер окончательно и без поворотно, под напругой (измеряли) аккум. умирает. В тот же день съездил и купил варту, все проблем нет. Кстати варта и бош (по производству аккумов для а/м) одна контора, только наклейки разные.
partizan84 писал(а):а можно еще колеса снять, чтобы давление всегда одинаковое было, в квартире-то теплее чем на улице. Ах да, еще бензин сливать, чтобы влага не скапливалась
partizan84 писал(а):Проблемы надо лечить, а не по "русски" подходить к ним "И так сойдет, ну сниму клемму на ночь".
alfa-dok писал(а):denny_dev писал(а):Машина простояла с вечера пятницы до утра сегодняшнего дня. Сегодня утром не завелась. Аккумулятор сел. Стартер даже не пытается крутить, стеклоподъемники еле шевелятся. Варианта 2: либо аккумулятору тупо капец от старости, либо где-то появилась утечка. Вопрос: как убедиться в том, что утечки нет, чтобы окончательно удостовериться в необходимости менять аккумулятор. А то купишь новый - а она и его убьет за пару дней.
Всё очень просто, берёшь тестер, обычный, китайский, какой хочешь, втыкаешь ножки щупов прибора для измерения тока 10А, чтобы не сжечь прибор.
Скидываешь одну клемму с АКБ
и один щуп прибора на АКБ другой до снятой клеммы.
При этом авто надо закрыть и поставить на сигнализацию, эмитировать состояние покоя.
Дальше смотришь на цифры на приборе. Когда они устаканятся - всё поотключается внутри авто, то должно быть не больше 50-60 мА, на шкале 10А прибора где то 0.050-0.060А.
Если больше - что то жрёт и это надо искать, если меньше - скорее всего АКБ.
точно, именно так и делал мой электрик.alfa-dok писал(а):denny_dev писал(а):Машина простояла с вечера пятницы до утра сегодняшнего дня. Сегодня утром не завелась. Аккумулятор сел. Стартер даже не пытается крутить, стеклоподъемники еле шевелятся. Варианта 2: либо аккумулятору тупо капец от старости, либо где-то появилась утечка. Вопрос: как убедиться в том, что утечки нет, чтобы окончательно удостовериться в необходимости менять аккумулятор. А то купишь новый - а она и его убьет за пару дней.
