подскажите пожалуйста где копать и как лечить.
ЗЫ сори за качество фото
rahmanoff писал(а):
Виноваты токопроводящие резинки на дисплее.
Как вариант может помочь просто легкое нажатие на дисплей. Если нет, тогда полная разборка индикатора с ревизией.
rahmanoff писал(а):antonio@145 писал(а):после ночёвки минут 5 общается на земном, потом просыпается инопланетная сущность
antonio@145 писал(а):Спасибо за подсказку, жаль только наскоком решить не получилось, руль мешает, придётся ждать выходных и помощника.
К стати, никто руль не снимал, на что обратить внимание, ничего там не выпрыгнет?
GydruS писал(а):antonio@145 писал(а):Спасибо за подсказку, жаль только наскоком решить не получилось, руль мешает, придётся ждать выходных и помощника.
Так и не надо руль снимать!!! Просто выдвини его на всю на себя и опусти вниз! Места чтобы подлезть отверткой и снять внутренность колодца хватит за глаза!!!
antonio@145 писал(а):GydruS писал(а):antonio@145 писал(а):Спасибо за подсказку, жаль только наскоком решить не получилось, руль мешает, придётся ждать выходных и помощника.
Так не 156я у меня и руль регулируется только по высоте, хотя, надо проверить.
uptrance2day писал(а):antonio@145 писал(а):Спасибо за подсказку, жаль только наскоком решить не получилось, руль мешает, придётся ждать выходных и помощника.
ты смеешься? в 166 руль подавно регулируется по высоте+вылету, не знал?))))
если разберешь плз сделай с фото, и раскажи что именно сделал и получилось ли
antonio@145 писал(а):uptrance2day писал(а):antonio@145 писал(а):Спасибо за подсказку, жаль только наскоком решить не получилось, руль мешает, придётся ждать выходных и помощника.
Снял-таки панель приборов, разобрал, но легче не стало. Контактной резины нет, шлейф насмерть замурован в дисплей, следов окисления контактов нет. Или контакты в фишке, в которую зажимается шлейф дисплея, потеряли упругость, или какой-то возрастной дефект в самом дисплее. Хотя, возможно, глючит дешифратор, формирующий информацию для дисплея. Фотографировать собственно нечего, всё просто. Самое интересное это как вынуть панель приборов - даже не смотря на то, что руль таки выдвигается, чтобы вынуть панель её надо вытащить на себя, повернуть мордой вверх, переместить вдоль обода руля направо к консоле, а уже там она свободно вынимается. Из плюсов проделанной работы - заменил лампочки подсветки шкал, а-то горело меньше половины, а те, что остались уже потемнели и светили очень слабо, помыл, почистил.
С дешифратором можно поколдовать, попробую наклеить на него радиатор, посмотрю что даст.
Снял-таки панель приборов, разобрал, но легче не стало. Контактной резины нет, шлейф насмерть замурован в дисплей....
