Как проверить какой датчик ABS глючит
Сообщение akaPuffy » Чт сен 23, 2010 10:00 pm
История в крации,
у меня после покупки авто долгое время не работал ABS
(так как я не особо люблю АБС мне было пофиг)
но каким то чудом когда была жара он заработал,
я так обрадовался поездил пару недель и как на зло загудел ступичный подшипник
ну и погода была отличная, решил сам поменять, купил Mapco поставил,
НО один товарищ сказал что необходимо вытащить датчик АБС, ну пока вытаскивали естественно отломали(так как он там очень плотно закис), вот недавно все таки решил купить и поставить(ну раз есть АБС пускай работает), поставил
завел поехал НУ и теперь у меня постоянно срабатывает АБС всегда стучит в педаль....
Вопрос в следующем!
можно было поставить как ни будь подшипник не так как надо
там же магнитная лента....
ну или можно было как ни будь поставить датчик не так, вроде ровно поставил( заходить он особо не хотел, я его смазал маслом и слегка молоточком помог)
akaPuffy
Авто: Alfa 156 2.0 JTS
Re: Как проверить какой датчик ABS глючит
Сообщение akaPuffy » Чт сен 23, 2010 10:02 pm
а да можно как нибудь проверить какой из них
глючит, знакомый на субарике паралелил и определял какой не работает...
akaPuffy
Сообщение Ангелочек » Пт сен 24, 2010 3:08 pm
akaPuffy писал(а):а да можно как нибудь проверить какой из них
Тэстером проверь сопротивление.....
Ангелочек
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение ToSHiC » Пт сен 24, 2010 4:16 pm
а подшипник то точно с магнитным напылением?
ToSHiC
Сообщение Rostman » Пт сен 24, 2010 4:21 pm
ToSHiC писал(а):а подшипник то точно с магнитным напылением?
+1
Rostman
Не реципиент
Сообщение akaPuffy » Пт сен 24, 2010 5:14 pm
Проверил тестером сопротивление на всех датчиках,
на всех показал 0,757 или что то вроде того...
запаралелил ...
вывод:
косячит то колесо которое с новым подшипником и с новым датчиком.
видел уже ответы на вопрос (мерси )
Но вопрос остается тем же:
*какова вероятность того что датчик считывает не правильную информацию
или
*вариант номер 2 подшипник хреновый или без магнитной ленты .
не знал что подшипники могут быть без магнитной лены когда заказываешь именно на альфу 156.
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=ED305C9A
посмотрите здесь есть эта лента ?
Mapco 26027
akaPuffy
Сообщение uptrance2day » Пт сен 24, 2010 6:52 pm
akaPuffy писал(а):Mapco 26027
датчик с абс
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение Владелец » Сб сен 25, 2010 11:44 am
akaPuffy писал(а):http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=ED305C9A
Mapco 26027
не бывает на 56ю без магнитной ленты, не слушай бред.
глянь лучше зазор между датчиком, должен быть ~1,2мм.
Владелец
Сообщение akaPuffy » Сб сен 25, 2010 2:25 pm
спасибо проверю =)
akaPuffy
Сообщение akaPuffy » Сб сен 25, 2010 2:57 pm
а если будет больше или меньше 1,2 мм, что делать ?
там же ничего не сделать, датчик намертво сидит в посадочном месте,
да и пошипник тоже ...
akaPuffy
Сообщение Владелец » Сб сен 25, 2010 5:26 pm
ты проверь главное что бы ножка датчика перекрывала магнитную полосу.
Владелец
Сообщение akaPuffy » Сб сен 25, 2010 7:21 pm
а еще вопрос
где в подшипнике находится магнитная полоска
и можно было при установе повредит эту магнитную полоску ?
akaPuffy
Сообщение akaPuffy » Сб сен 25, 2010 10:40 pm
и еще вопрос, можно было наоборот поставить подшипник ?
магнитной лентой наружу ????
ставил стороной которая отшлефованая внутрь а которая матовая наружу ...
akaPuffy
Сообщение Владелец » Вс сен 26, 2010 3:24 pm
неправильно поставить невозможно, а фото выше по ссылке есть.
Владелец
Сообщение ToSHiC » Вс сен 26, 2010 3:53 pm
akaPuffy писал(а):а еще вопрос
разве что только если перегреть или очень сильно по нему бить
ToSHiC
