Течет люк на 156-ой.
Сообщение nurios » Чт сен 23, 2010 5:29 pm
Доброго времени всем! Прочитав весь форум по теме люк ответа не нашел. При дожде по всем углам люка водичка меленькой струйкой просачивается через люк. Я проверил проволокой дренажи спереди, но они оказались не забитыми. и вода через них уходит по трубкам на асфальт. Но вот в чем дело, вода с задних углов люка попадает на крышу, и выливается в салон ... Это неприятно. оссобенно на мойке... Есть там сзади дренажи? Если нет то как сделать люк? Кто нить сталкивался с такой проблемой и решал ее?
Наше море не хуже итальянского, про девушек уже не говорю)))))
nurios
Авто: 156 1,8 TS
Re: Течет люк на 156-ой.
Сообщение hamas » Пт сен 24, 2010 7:02 pm
Я создавал такую тему, проблема была идентичной.
В люке есть 4 стока по краям. Спереди прочистить не проблема...простой проволкой сталистой или протяжкой из стекловолокна - она ИМХО удобней. С зади трубки внизу заткнуты пробками (клапанами) их нужно вытащить, промыть, прочистить сток, вернуть обратно или нет - дело вкуса. Делал всё без снятия обшивки .Помогает =)
Дело в том что в люке с 2 сторон есть корытце которое переполняется и всё содержимое плюхается в салон или на обивку крыши.
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
Авто: Bibika
