Дроссельная заслонка
Сообщение Maorm » Чт сен 23, 2010 1:56 pm
Ну вообще трабл полный ..... Полетела похоже заслонка для машинки 156, 1.6, 2002года двигатель M1, и вот вопрос ( понимаю, что по кодам не совпадает, но всё таки) можно ли воткнуть заслонку от машинки 2003-2004года 2.0, двигатель, вроде, M11. Ну и для кучи вопрос можно ли каким-то образом воткнуть от того-же аппарата комп, или комп и заслонку от 1.6, 1999года . Понимаю, что скорее всего на все вопросы ответ отрицательный, но всё-ж таки.....
P.S. Поломка в виде догого завода и после того как заведется всё нормально едет и т.д., но обороты не поднимаются выше 2900, впрочем иногда, правда редко очень, и не заводится .....
Михаил, 156 1.6 SW, Alfa Red. 2002.
Maorm
Re: Дроссельная заслонка
Сообщение fiatforever2005 » Чт сен 23, 2010 2:00 pm
А что с этой заслонкой, она я так понял электронная?
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение deni74 » Чт сен 23, 2010 2:15 pm
Она что, механически сломана или подозрение падает на эту деталь? На диагностике был?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Maorm » Чт сен 23, 2010 2:21 pm
Заслонка электроннная, по диагностике пока только говорят, что дело в ней..... характер неисправности уже написал.... Долго, долго крутит стартер ( 3-4 сек) потом схватывает, при езде всё нормально и классно, но обороты не поднимаются выше 3000, на холостых бывает плавают обороты от 500до 1100.... пару раз не мог завестись, возможно переливал просто, т.к. после того как постояла минут 20-30 заводилась.
Maorm
Сообщение fiatforever2005 » Чт сен 23, 2010 2:28 pm
Машина в аварийном режиме. Как вариант почистить промыть и адаптировать дроссель заново. Проблема должна уйти.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение deni74 » Чт сен 23, 2010 2:30 pm
че считали ошибку? Сам то где находишься? И что ,есть двухлитровый донор?
deni74
Сообщение Maorm » Чт сен 23, 2010 2:34 pm
Доноров до задницы, т.к. друзья в Словении, вот только 1.6 нету.... сам на себе из отпуска привез Мозги с заслонкой, но 199года, а они не подходят..... Сам в Миассе.Про ошибку - пока Альфадиаг не подключали, т.к. у электрика то-ли нет провода, то-ли не занет какой из 20-ти которые есть подходит.
Maorm
Сообщение alfa-dok » Чт сен 23, 2010 2:35 pm
Maorm писал(а):Ну вообще трабл полный ..... Полетела похоже заслонка для машинки 156, 1.6, 2002года двигатель M1, и вот вопрос ( понимаю, что по кодам не совпадает, но всё таки) можно ли воткнуть заслонку от машинки 2003-2004года 2.0, двигатель, вроде, M11. Ну и для кучи вопрос можно ли каким-то образом воткнуть от того-же аппарата комп, или комп и заслонку от 1.6, 1999года . Понимаю, что скорее всего на все вопросы ответ отрицательный, но всё-ж таки.....
А с чего ты взял, дружище, что проблема в заслонке?
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение deni74 » Чт сен 23, 2010 2:38 pm
Вот и я про тоже. А что нет у Вас в Миассе ни у кого универсальных сканеров. Может Бош-сервис?
deni74
Сообщение Maorm » Чт сен 23, 2010 2:39 pm
Ну, положа руку на сердце - дело началось с компа, т.к. началось с ошибки лябда зонда одного, и при перестановки их ошибка осталась на том же самом ( т.е. сам зонд исправен, вернее зонды), но и с этой ошибкой ездила нормально, но вот щас........абзац-какой-то...
Maorm
Сообщение fiatforever2005 » Чт сен 23, 2010 2:39 pm
Их в Челябинске, то не особо много, а Миассе и того меньше)
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение alfa-dok » Чт сен 23, 2010 2:44 pm
Буквально на днях решали такую проблему.
Если обороты прыгают в таком диапазоне - то нужно просто напросто адаптировать заслонку с помощью альфадиага.
Ни какие скидывания клеммы АКБ не помогают. В проге есть специальный раздел, как это делать.
Дроссель не мучь и не ломай, он у тебя исправный, ищи где адаптировать с помощью компа.
О том как это было у нас здесь http://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=8&t=4&start=100
На то что наши обороты скакали от 1500 до 2000 не смотри, мы ещё форсунки помыли, вот мозги авто и давали жару.
Скоро на нашем форуме выложим последную версию альфадиага и как им пользоваться.
А то до боли глупо получается - как обезъяна с гранатой, приходится гадать....я про себя...
:smt006
alfa-dok
Сообщение deni74 » Чт сен 23, 2010 2:46 pm
fiatforever2005 писал(а):Их в Челябинске, то не особо много, а Миассе и того меньше)
В Челябинске есть-тока не все сообразительны
deni74
Сообщение Maorm » Чт сен 23, 2010 2:53 pm
Пасиб ! Завтра до электрика доеду - покумекаем.......... Ломать не будем!!!!!! Он там тоже с какими-то мутными литовцами общается.... Утро вечера мудренее. Сказал ему, чтобы тоже форум почитал.
Maorm
Сообщение deni74 » Чт сен 23, 2010 3:10 pm
Желательно не просто до электрика, а до парня со сканером и шнуром в разъем твоей машины
deni74
