spawn007 » Ср сен 22, 2010 2:06 pm
Машинка 166 трехлитровик 2001 проблема следующего характера- садишься заводишь все хорошо. Поехал пока машина холодная все ок, но как только она нагреется примерно до 90 загорается ошибка коробки и коробка переходит в аварийный режим(+пинок с 1на 2). На холодную автомат работает без проблем. Сначала грешили на масло, на гидроблок, на мозги коробки все это было перепробовано под замену,кроме масла т.к уровень ок и масло хорошее. В данный момент сошлись на мысли что может это не коробка, а что-то дает на нее ошибку. Может чего-нибудь еще не заметили. Ошибка коробки горит постоянно, но если глушишь и постоишь 5 мин тухнет.Прошу помощи и советов, т.к не знаю что и делать. Заранее спасибо
spawn007
- джуниор
- Авто: alfa 159 2.4
Squelcher » Ср сен 22, 2010 2:17 pm
spawn007 писал(а):Сначала грешили на масло, на гидроблок, на мозги коробки все это было перепробовано под замену,
кроме масла т.к уровень ок и масло хорошее. Прошу помощи и советов, т.к не знаю что и делать. Заранее спасибо
Сменить масло и спокойно ездить дальше
Squelcher
- альфавладелец
- Авто: AR 156 2.0TS
asocial » Пн сен 27, 2010 11:02 pm
посмотри блок управления. Возможно текла печка. Это самый нижний блок в тоннели. К ниму идет самый толстый шлейф, похожий на компьютерный. Это под реле поворотников и стеклоподемников. Скорее всего он.
asocial
- альфавладелец
- Авто: 166
diman166 » Вт сен 28, 2010 1:18 pm
похожие было что то из за блока акпп
diman166
- альфавладелец
- Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
