Edvardwrc » Ср сен 22, 2010 11:54 am
Приветствую,
у меня засвистел ролик ГРМ, сам ремень целый! Так как машина стоит, скорее всего виссохла смазка... Сколько занимает по времени замена этого ролика и на сколько геморно?
Заранее благодарен, а то у нас в сервисе только так и нае*ют..
Alfa Romeo 166/3.0/166KW/2000god/4ernaja WOW!=)
Edvardwrc
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 166
Ангелочек » Ср сен 22, 2010 1:45 pm
Edvardwrc писал(а):Приветствую,
Смазка высохнуть не могла)))) если засвистел, значит ему хана, лучше не ездить, а то может плохо закончится....... Если менять ролик, по любому придётся снимать ремень и потом заново выставлять по меткам, так что лучше сразу всё поменять, чтоб потом опять не платить...... А по времяни это занимает от 3-х до 5-и часов, в зависимости от специалистов и оборудования....
Ангелочек
- альфавладелец
- Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Edvardwrc » Ср сен 22, 2010 1:58 pm
ремень менян 40 000 назад.. Он в хорошем состоянии... менять не надо, еще столько же проедит.. есть возможность поменять ролик скажем за 2 4аса работы? Раслабить ремень, поменять ролики и натянуть ремень обратно.. Не разбирая пол мотора...?
Edvardwrc
- альфавладелец
Squelcher » Ср сен 22, 2010 2:13 pm
На неофиц сервисе итак выставляют без снятия клапанной крышки. 40тыс. уже прилично, чтобы не рисковать и поменять всё сразу. Тем более если данный пробег растянулся на 3-4 года.
Squelcher
- альфавладелец
- Авто: AR 156 2.0TS
Ангелочек » Ср сен 22, 2010 3:11 pm
Последний раз редактировалось
Ангелочек Ср сен 22, 2010 3:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ангелочек
- альфавладелец
Ангелочек » Ср сен 22, 2010 3:14 pm
Ангелочек писал(а):Edvardwrc писал(а):ремень менян 40 000 назад.. Он в хорошем состоянии... менять не надо, еще столько же проедит.. есть возможность поменять ролик скажем за 2 4аса работы? Раслабить ремень, поменять ролики и натянуть ремень обратно.. Не разбирая пол мотора...?
На ремни и всё что с ними связано идёт гарантийный пробег 50 000, это с учётом что стоит ремень хорошей фирмы например Contitech, а ролики какие нибудь INA, помпа минимум DOLZ, так что лучше меняй всё, мой тебе совет, а то потом придётся выложить на много больше.... А по поводу без снятия клапанной крышки, так это 50\50 кому везёт, акому и нет, как например мне не повезло)))
Ангелочек
- альфавладелец
uptrance2day » Ср сен 22, 2010 3:36 pm
Ангелочек писал(а):Ангелочек писал(а):Edvardwrc писал(а):ремень менян 40 000 назад.. Он в хорошем состоянии... менять не надо, еще столько же проедит.. есть возможность поменять ролик скажем за 2 4аса работы? Раслабить ремень, поменять ролики и натянуть ремень обратно.. Не разбирая пол мотора...?
это ты написал про твинсапрк, а у человека я так понимаю V6 там намного надежнее механизм ремня ГРМ, по мануалу там вообще замена 120 тыщ, но тыщ 80 он спокойно проезжает, но если уж снимать ремень менять ролик, то менял бы и ремень сразу, стоит же совсем не дорого, зато потом опять забыл на 80 к)
uptrance2day
- альфавладелец
- Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Edvardwrc » Ср сен 22, 2010 4:38 pm
да 3.0 V6 у меня поэтому и пройдет еще тысяч так 40-50. Помимо роликов и ремня, помпа у меня вечная с железной крыльчаткой стоит, ее менять не надо 100%. А помимо этого, что еще меняеться в комплекте?
и я так понял, что ролики с малой кровью поменять реал..?
Edvardwrc
- альфавладелец
Ангелочек » Ср сен 22, 2010 5:42 pm
Причём тут мануал)))) когда на ремнях пишут на какой пробег они предусмотрины))))))))))) Я думаю если поставить SCT, то он и 10 000 не проходит)))) Если есть стопора, то поменять никаких проблем нету.........
Ангелочек
- альфавладелец
Touring* » Ср сен 22, 2010 7:28 pm
Говорят, что ремень растягивается со временем. Если 40К, то менять как минимум ремень+натяжитель, идеально - все ролики и ремень.
Touring*
- Почетный альфист
Edvardwrc » Ср сен 22, 2010 9:12 pm
Touring* писал(а):Говорят, что ремень растягивается со временем. Если 40К, то менять как минимум ремень+натяжитель, идеально - все ролики и ремень.
что то слышал тоже об этом, ты меня обрадывал=)))
Самому можно поменять? Или какие-нибудь специальные инструменты нужны? И с какой стороны лучше подходить, со стороны крыла(его снимая), либо как то сверху?
Edvardwrc
- альфавладелец
uptrance2day » Ср сен 22, 2010 9:37 pm
Edvardwrc писал(а):Touring* писал(а):Говорят, что ремень растягивается со временем. Если 40К, то менять как минимум ремень+натяжитель, идеально - все ролики и ремень.
насколько знаю можно всё осуществить, снимая колесо, подкрылок, а там доступ достаточно хороший
uptrance2day
- альфавладелец
Ангелочек » Чт сен 23, 2010 10:17 am
Самому лучше не лезть..... если конечно у тебя есть кондуктора, то ничего сложного нету)))
Ангелочек
- альфавладелец
