как откючить бензонасос?
Сообщение loskutron » Вт сен 21, 2010 12:13 pm
как отключить бензонасос?
реле (fuel pump) у акама вытащил всё равно при повороте зажигания подаётся бенз.
ткните пальцем где предохранитель может есть ещё?
не хочется сидуху снимать и оключать насос.
loskutron
Re: как откючить бензонасос?
Сообщение loskutron » Ср сен 22, 2010 2:36 pm
что никто не знает чтоли? :?
loskutron
Сообщение GydruS » Ср сен 22, 2010 2:43 pm
Под сиденьем пассажира есть механизм аварийного прекращения подачи бензина (большая такая кнопка). Не уверен, но, может, с его помощь можно как-то вручную перекрыть подачу бензина?
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение fiatforever2005 » Ср сен 22, 2010 2:49 pm
Без реле насос не должен работать.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение loskutron » Ср сен 22, 2010 3:01 pm
fiatforever2005 писал(а):Без реле насос не должен работать.
работает!!! :o сами в шоке как так.
loskutron
Сообщение fiatforever2005 » Ср сен 22, 2010 3:05 pm
А сигналка стоит не штатная?
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Rostman » Ср сен 22, 2010 3:06 pm
По воздуху питается :):)
Значит, не то реле вынул. Перепутаны они у тебя там.
Rostman
Не реципиент
Сообщение TBX » Ср сен 22, 2010 3:14 pm
дык у него-же жэтээс там тнвд стоит который при провороте стартером уже качает :-D
123456
TBX
Сообщение loskutron » Ср сен 22, 2010 3:34 pm
короче суть вопроса в промывки форсунок. нужно подрубить обычный насос к магистрали. а этот отключить.
Последний раз редактировалось loskutron Ср сен 22, 2010 3:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
loskutron
Сообщение Rostman » Ср сен 22, 2010 3:40 pm
TBX писал(а):дык у него-же жэтээс там тнвд стоит который при провороте стартером уже качает :-D
Ты злой :-D
Rostman
Не реципиент
Сообщение loskutron » Ср сен 22, 2010 3:42 pm
Ты злой :-D
:smt005 падонки нет там тнвд!))
не ну реально качает при повороте ключем, не заводя даже.
loskutron
Сообщение Konan » Ср сен 22, 2010 6:13 pm
бери в руки лопату и познавай соль!больше выхода нет))))))))
Konan
Авто: Evo 8
Сообщение fiatforever2005 » Ср сен 22, 2010 6:39 pm
loskutron писал(а):
Ты злой :-D
Сигналка стоит?
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение фиателист » Ср сен 22, 2010 6:51 pm
loskutron писал(а):короче суть вопроса в промывки форсунок. нужно подрубить обычный насос к магистрали. а этот отключить.
Где вы будете подключать другой насос? Проще всего снять заднее сидение и отключить разъем, а заодно достать из бензобака свой насос и прочистить на нем сеточку. Так меньше заморочек будет с подключением промывочного насоса и общая эффективность будет выше.
фиателист
Авто: alfa 156 JTS SS
Сообщение Ангелочек » Ср сен 22, 2010 7:10 pm
Это точно :-D
Ангелочек
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
