ДИАГНОСТИКА ВЫДАЛА ОШИБКИ
Сообщение ЛеСьКа » Пн сен 20, 2010 10:17 pm
Всем привет! прощу помощи! вчера сделала диагностику, выдала вот такие ошибки: (Р1743) clutch stroke sens и (Р0725) engine rpm signal\engine angular speed
может кто знает что это и как это лечится? или сталкивался с чем то подобным!
ЛеСьКа
Авто: Alfa Romeo 147 2.0
Re: ДИАГНОСТИКА ВЫДАЛА ОШИБКИ
Сообщение GydruS » Пн сен 20, 2010 10:56 pm
ЛеСьКа писал(а):Всем привет! прощу помощи! вчера сделала диагностику, выдала вот такие ошибки: (Р1743) clutch stroke sens и (Р0725) engine rpm signal\engine angular speed
Если я правильно помню - то P1743 - это ошибка датчика положения сцепления у Selespeed, а P0725 - тоже дело в коробке.
Очень интересно получить к этим ошибкам еще и значение Fault Symptom.
Вообще, есть стандартное определение для этих всех кодов.
Так, первая цифра 0 или 1 означает стандартную(типичную) ошибку или спецефичную для производителя авто.
Вторая цифра означает узел авто, в котором произошла ошибка. В данном случае 7 - это коробка передач.
Остальные две - код самой ошибки.
Если есть возможность, напишите, пожалуйста, Fault Symptom'ы этих ошибок.
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение ЛеСьКа » Вт сен 21, 2010 9:47 pm
так,если подскажите где найти Fault Symptom то постараюсь узнать! а то мне кроме вот этого (Р1743) clutch stroke sens и (Р0725) engine rpm signal\engine angular speed не чего не сказали!
ЛеСьКа
Сообщение GydruS » Вт сен 21, 2010 11:08 pm
ЛеСьКа писал(а):так,если подскажите где найти Fault Symptom то постараюсь узнать! а то мне кроме вот этого (Р1743) clutch stroke sens и (Р0725) engine rpm signal\engine angular speed не чего не сказали!
Там же, где и коды сказали.
Но, в принципе, это не так важно.
Вопрос вот какой: ошибки эти стерли? Если да, то появились ли они снова? Если появились - тогда интересно - какие жалобы есть на работу коробки? Это поможет что-то посоветовать.
Другое дело - если ошибки стерли и они не появились повторно. Это значит, что все ок и ошибки эти были когда-то давно, но остались в памяти бортового компьютера. Можно не обращать на них внимания.
GydruS
Сообщение ЛеСьКа » Ср сен 22, 2010 3:01 pm
да,ошибки стерли! пока не появились! но,так сказать,жалобы на коробку были! когда машину покупала, заметила,что коробка немного тормозит(2-3 сек) после переключения передачи, и на режиме city очень странно шло переключение передач, при скорости 100 могла вкл 5 передача! а потом во время движения передача сбрасывалась в нейтраль, и потом не вкл вообще, только спустя время и приходилось перезаводить машину! и как мне сказал бывший хозяин у машины было заменено сцепление! больше проблем не было!
ЛеСьКа
Сообщение fiatforever2005 » Ср сен 22, 2010 3:04 pm
Вам расшифровать ошибки надо что ли?
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение ЛеСьКа » Ср сен 22, 2010 3:07 pm
примерный перевод я знаю, но вдруг ошибаюсь! расшифруйте пожалуйста!
ЛеСьКа
Сообщение fiatforever2005 » Ср сен 22, 2010 3:11 pm
Ну по первому уже есть, а по второму это Датчик считывающий обороты двигателя.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение ЛеСьКа » Ср сен 22, 2010 3:20 pm
хм, посоветуйте как мне теперь быть с этим всем делом! а то уже 3 мес пешком хожу, теперь хоть ездит,но боюсь что это не на долго! в сервис сказали привозить только если опять ошибки вылезут!
ЛеСьКа
Сообщение fiatforever2005 » Ср сен 22, 2010 3:30 pm
Ну для начала ещё раз диагностить в сервисе, где что-то понимают в подобных механизамах. Далее калибровка. Далее по результатам.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение ЛеСьКа » Ср сен 22, 2010 3:36 pm
большое спасибо!
ЛеСьКа
Сообщение GydruS » Ср сен 22, 2010 5:46 pm
ЛеСьКа писал(а):... заметила,что коробка немного тормозит(2-3 сек) после переключения передачи
Это говорит о том, что коробка переключалась в аварийном режиме - плавно и медленно. Почему - потому что что-то не так было с датчиками, по которым она ориентируется. Так, например, если отключить фишку датчика скорости первичного вала коробки, то она как раз начнет переключать по 2-3 секунды. Правда, так она и больше 2-й не включит. =)
ЛеСьКа писал(а):и на режиме city очень странно шло переключение передач, при скорости 100 могла вкл 5 передача!
В смысле с 3-й на 5-ю перейти сразу? Или с нейтрали воткнуть 5-ю? Если с нейтрали - то это для нее совершенно нормально!
Если с 3-й, то вероятно, она просто не могла включить 4-ю, потому пробовала следующую - она так запрограммирована! У меня одно время саму коробку (не робота селеспид) подклинило и она вообще со 2-й включала 5-ю. :o Ну как подклинило, так и расклинило. =)
ЛеСьКа писал(а):а потом во время движения передача сбрасывалась в нейтраль, и потом не вкл вообще, только спустя время и приходилось перезаводить машину!
А вот это уже плохо. Если начнет повторяться - то надо смотреть давление в гидроблоке (селеспиде) в рабочем режиме. И дальше думать. Причины такому повдению могут быть разные - от плохого электрического контакта в проводах, и до физического износа какого-нибудь узла гидроблока.
В общем, если сейчас ничего не будет глючить - не парься =)
Но на всякий случай лучше в движении посмотреть на ноутбуке с программой Альфадиаг давление в системе селека. О том, чего ждать график давления скажет немало!
GydruS
Сообщение ЛеСьКа » Ср сен 22, 2010 6:30 pm
GydruS писал(а):Это говорит о том, что коробка переключалась в аварийном режиме - плавно и медленно. Почему - потому что что-то не так было с датчиками, по которым она ориентируется. Так, например, если отключить фишку датчика скорости первичного вала коробки, то она как раз начнет переключать по 2-3 секунды. Правда, так она и больше 2-й не включит. =)
тут все поняла)
GydruS писал(а):В смысле с 3-й на 5-ю перейти сразу? Или с нейтрали воткнуть 5-ю? Если с нейтрали - то это для нее совершенно нормально!
нет,просто быстро переключает скорости 1-2-3-4-5, и на 5 едет, а скорость может быть маленькой! правда это особо не беспокоило, тк с такой коробкой встречаюсь первый раз!
GydruS писал(а):А вот это уже плохо. Если начнет повторяться - то надо смотреть давление в гидроблоке (селеспиде) в рабочем режиме. И дальше думать. Причины такому повдению могут быть разные - от плохого электрического контакта в проводах, и до физического износа какого-нибудь узла гидроблока.
ну тут наверно поступлю так - пока ездить без проблем,буду ездить,как только "дуру" включит поеду в сервис, пусть там сами смотрят че к чему!
ЛеСьКа
Сообщение GydruS » Ср сен 22, 2010 6:56 pm
А, понял! Да, 5-я может включаться с 60 км/ч! Это нормально.
ЛеСьКа писал(а):...
Вот и ок =) Удачи с селеком! :)
GydruS
Сообщение ЛеСьКа » Ср сен 22, 2010 8:37 pm
Спасибо огромное!) Выручили)
ЛеСьКа
