Перестал работать датчик расхода топлива =)))
Сообщение Redlabel » Ср сен 15, 2010 6:08 pm
после чистки дросселя и форсунок перестал работать датчик, или что там меряет расход топлива. =))
Уровень в бензобаке меряется ок.
походу произошел чендж - обмен на расчета значений на прежнюю динамику авто =)
в значениях расхода, (в моменте и среднего) стоят прочерки, что это может быть?
и кстати перестал с 1го раза заводиться матор, когда после работы и ночи крутишь стартером как будто пустой бензобак - надо крутануть разок, выключить и крутануть еще раз тогда заводится =)
чудеса продолжаются =)
моя первая Alfa Romeo 147TI 1.6TS 120HP 2004
, Мод 190| 147 BZ/DS, № шасси: 03201586 W8 | 147 BZ/DS (2000-....), MVS 190.131.0(0) | 1.6 TS 16V 120CV 88KW PROGRESSION -3 PORTE, Кл дв AR32104, Код вар 937AXB1A, Вар V1 | PROGRESSION, Тип дв M5 | 1600 TS 16V 88KW, Завод. № 03313717, № дв 3706427
Redlabel
Авто: ZAR 147TI 1.6TS
Re: Перестал работать датчик расхода топлива =)))
Сообщение Ангелочек » Чт сен 16, 2010 12:47 pm
Redlabel писал(а):после чистки дросселя и форсунок перестал работать датчик, или что там меряет расход топлива. =))
Надо делать адаптацию дроселя и всё начнёт заводиться)))
Ангелочек
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение nikk » Чт сен 16, 2010 1:22 pm
Заметил, что расход не показывается при отключенном расходомере. Заводится со второго раза - похоже на то, что насос не успевает накачать бензин. Попробуй крутить дольше. У меня тоже схватывает с задержкой при первом заводе. Далее задержек нет.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Redlabel » Чт сен 16, 2010 3:17 pm
а причем тут дроссель? адаптация нужна когда после чистки обороты плавают на холостых и при движении, а этого нет.
Redlabel
Сообщение Redlabel » Чт сен 16, 2010 3:18 pm
nikk писал(а):Заметил, что расход не показывается при отключенном расходомере. Заводится со второго раза - похоже на то, что насос не успевает накачать бензин. Попробуй крутить дольше. У меня тоже схватывает с задержкой при первом заводе. Далее задержек нет.
при отключенном МАФе ?
я когда его отключал у меня вообще машина глохла, обороты плавали и тд.. я писал недавно,
Redlabel
Сообщение fiatforever2005 » Чт сен 16, 2010 3:23 pm
Завод "со второго" раза - это скорее проблема топливной системы, свечи.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
