Давно ли вы чистили "дроссель" и "форсунки"
Сообщение Redlabel » Пн сен 13, 2010 12:00 pm
Я тут почистил и доволен.
Началось все с того, что по утрам машина стала заводиться не сразу, появились хлопки, а обороты на 1й и 2й скорости не поднимались выше 4500-5000, а после прогрева не выше 5500, динамика пропала, машина тупила и вообще &)(%!$#. :evil:
ошибок комп не показывал, маф ок. лямбды ок, бензонасос ок.
почистил форсунки, которые грязными не были, судя по "пучку" не изменившемуся, как до так и после чистки.
потом почистил дроссель, хотя на первый взгляд он не был сильно грязным, только по краям заслонки были небольшие отложения и казалось что его чистка особо ничего положительного не даст. Но откуда то вылилась знатная черная куча "говна".
Собрал, старт ок. Разгон ок. Обороты до 7000 вообще легко. Ласточка тянет, динамика вернулась.
Я удивлен и доволен :!:
моя первая Alfa Romeo 147TI 1.6TS 120HP 2004
, Мод 190| 147 BZ/DS, № шасси: 03201586 W8 | 147 BZ/DS (2000-....), MVS 190.131.0(0) | 1.6 TS 16V 120CV 88KW PROGRESSION -3 PORTE, Кл дв AR32104, Код вар 937AXB1A, Вар V1 | PROGRESSION, Тип дв M5 | 1600 TS 16V 88KW, Завод. № 03313717, № дв 3706427
Redlabel
Авто: ZAR 147TI 1.6TS
Re: Давно ли вы чистили "дроссель" и "форсунки"
Сообщение fiatforever2005 » Пн сен 13, 2010 12:02 pm
C чем мы вас и поздравляем)
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Redlabel » Пн сен 13, 2010 12:55 pm
fiatforever2005 писал(а):C чем мы вас и поздравляем)
спосибо!
Redlabel
Сообщение nikk » Пн сен 13, 2010 1:33 pm
У меня как-то при грязных форсунках машина вообще не завелась (на такси эвакуаторе в сервис отправил). Чищу примерно раз в год, как только хандрить начинает. Вот в пятницу записался к докторам )))
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение Тигер » Пн сен 13, 2010 2:16 pm
Redlabel писал(а):Я тут почистил и доволен.
Летом профилактически почистил форсунки, вместе с заменой свечей. Разницы не ощутил, хотя факел на некоторых форсунках стал получше.
Дроссель мне мастер не рекомендовал мыть, т.к. потом бывают проблемы с холостыми. Типа когда заслонка по загрязнениям немного стачивается, то именно эти отложения делают ее герметичной, а если ее помыть то образуется щель между корпусом и заслонкой. Я так понял, что если мыть, то периодически, а если давно не промывал, то лучше не надо.
Тигер
выше максимума
Авто: Subaru Impreza GT
Сообщение Владелец » Пн сен 13, 2010 2:20 pm
бред мастера полнейший. лежит абсолютно новый дроссель, на нем имеется щель в 0.5мм по верхнему и нижнему краю, такая же как на дросселе с пробегом за 100т.
Владелец
Сообщение fiatforever2005 » Пн сен 13, 2010 2:27 pm
Владелец писал(а):бред мастера полнейший. лежит абсолютно новый дроссель, на нем имеется щель в 0.5мм по верхнему и нижнему краю, такая же как на дросселе с пробегом за 100т.
+1 !
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Тигер » Пн сен 13, 2010 3:55 pm
Понятно. :?
Тигер
выше максимума
Сообщение Владелец » Пн сен 13, 2010 4:02 pm
на механическом щели нет, т.к. ему необходимо полностью перекрывать поток при работе регулятора хх
Владелец
Сообщение Redlabel » Пн сен 13, 2010 4:45 pm
да читал, про подобное, только там авто было волосатого года, и конечно кто-то может и ручками и открывал эту заслонку и потом может и были проблемы хз. Думаю, что мастер неподумав сказал.
Я просто открутил, и под напором лил херню из балона пока эта очищающая божественная житкость, не потекла чистая как слеза.
Redlabel
Сообщение mad_funny » Вт сен 14, 2010 2:23 pm
что за балон? carbcleaner?
mad_funny
Авто: 156 V6,'02 Distinct.
Сообщение fiatforever2005 » Вт сен 14, 2010 2:29 pm
Жидкость для чистки карбюратора. Самая хорошая фирмы АБРО.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение mad_funny » Вт сен 14, 2010 2:46 pm
а электронную дроссельную заслонку стоит чистить таким нет?
mad_funny
Сообщение fiatforever2005 » Вт сен 14, 2010 2:50 pm
Да тоже можно.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение mad_funny » Вт дек 07, 2010 4:35 pm
промыл такой штукой, теперь обороты на 1000 держит. Чтобы обнулить альфадиаг нужен, есть у кого с кряком сразу?
mad_funny
