alfarosso писал(а):ерунда это все. Ставь какие нравятся, только с нужным калильным числом (проще говоря с теми же характеристиками). Я себе Бош поставил по 200рэ за штуку 20-30 тыс.отходят - поменяю, нежалко. По задумке, платиновые должны дольше ходить
alfarosso писал(а):Лично у меня она уже относительно давно работает как дизель, и не первые секунды после заводки. Это умирает вариатор, (у меня уже совсем умерв конце сентября грм буду менять, вот заодно и поменяю). Так что дело не в свечах
alfarosso писал(а):при таких симптомах дело одними свечами скорее всего не ограничиться. Диагностика в помощь. Как вариант расходомер, могут и другие причины быть. Правда, при жаре двигатель действительно становится более тугим что ли, но не настолько, чтобы машина вообще не ехала.
alfarosso писал(а):Не то что не едет... просто не так когда более прохладно.... поменяю расходомер потому что когда с горки на нетрале катиш обороты плавают.......... На форуме написали что может ещё и ДПДЗ.... незнаешь сколько он стоит???
alfarosso писал(а):alfarosso писал(а):Не то что не едет... просто не так когда более прохладно.... поменяю расходомер потому что когда с горки на нетрале катиш обороты плавают.......... На форуме написали что может ещё и ДПДЗ.... незнаешь сколько он стоит???
Не стоит бросаться и менять все подряд. Если есть возможность, взять у кого-нибудь др.расходомер и попробовать поездить, если поведение машины измениться, то, с высокой вероятностью, что это он виновник проблемы и тогда уже менять. Про ДПДЗ, увы, не подскажу
erisch писал(а):Спасибо за это. А вот скажи ещё у меня двиг масло жрёт примерно 1л 1.5л от замены до замены... эт нормально илу нужно что то делать... но вроде жрёт когда его крутишь... (у меня он слабенький 1.6 тс
nikk писал(а):Насчет "платиновые не отходят" - отходят еще как. Я в своей NGK поменял на иридиевые DENSO (они хоть и не платиновые, но производитель обещал тоже около 100 000 км), когда на одометре была сотня, и сменил только потому, что уже пора было по пробегу, по работе к ним вопросов не возникало )))
