Различия распредвалов
Сообщение alfarosso » Чт сен 09, 2010 4:03 pm
Кто подскажет, как отличить визуально впускной и выпускной распредвал на 156 TS 2.0. И на дорестайл и рестайл, я так понимаю, они одинаковые?
Италомания в инстаграм: https://www.instagram.com/italomania111/
alfarosso
Авто: Giulietta
Re: Различия распредвалов
Сообщение lsergey » Пт сен 10, 2010 11:10 am
впускной короче - в него вкручивается вариатор
выпускной - на нем спереди паз под шпонку шкива
рестаил или дорестаил, если двигатель TS, значения не имеет
разница есть в валах между TS и JTS
lsergey
Автовладелец
Сообщение alfarosso » Пт сен 10, 2010 12:01 pm
Благодарю!
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение alexander_st » Сб сен 11, 2010 9:34 am
Я слышал что на JTS один распредвал такой же как на TS, а один свой. Только впускной или выпускной отличаются? Может кто в курсе?
alexander_st
Авто: AR 156 2.0 JTS
Сообщение fiatforever2005 » Сб сен 11, 2010 11:06 am
Если одинаковый то только выпускной.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение alexander_st » Сб сен 11, 2010 11:49 am
Еще несколько вопросиков. При замене ремня ГРМ и вариатора, на СТО сказали что "съеден" один кулачек на впускном распредвале. На сколько это серьезно, на что влияет и как может отражаться на работе двигателя?
alexander_st
Сообщение fiatforever2005 » Сб сен 11, 2010 12:58 pm
alexander_st писал(а):Еще несколько вопросиков. При замене ремня ГРМ и вариатора, на СТО сказали что "съеден" один кулачек на впускном распредвале. На сколько это серьезно, на что влияет и как может отражаться на работе двигателя?
Отражается на не полном открытии клапана, потере мощности, появлению стружки в моторе, вообще звонок о либо убитом гидрике, либо о плохой смазке данного узла. По идее вал под замену.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Klaus-NP » Сб окт 02, 2010 8:55 am
Съеденный первый кулачок на впускном валу - явление довольно распространенное :(.
О причинах этого явления можно годать долго... Но факт остается фактом. Недавно менял вариатор фаз, и был неприятно удевлён состоянием распредвала. Первый кулачок на 3мм меньше второго!!!
Результат - замена распредвала.
Klaus-NP
Авто: 156SW 2.0 JTS
Сообщение fiatforever2005 » Сб окт 02, 2010 11:34 am
Klaus-NP писал(а):Съеденный первый кулачок на впускном валу - явление довольно распространенное :(.
Даже гадать нечего.... плохая смазка в ГБЦ.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение kuvabara » Вс окт 03, 2010 4:53 pm
alexander_st писал(а):Я слышал что на JTS один распредвал такой же как на TS, а один свой. Только впускной или выпускной отличаются? Может кто в курсе?
Оба вала JTS отличаються от TS. НА JTS можно сказать некая болезнь с этими валами..
kuvabara
Авто: Hyundai Veloster
