Получается , что в двигателе появились дефекты, и причина не в коленвале или вкладышах. Подскажите какие возможные причины и что в первую очередь нужно делать, а то руки уже опускаются, хоть и понимаю, что сам виноват
alexander_st писал(а):Провернуло коренные. Насос не менял. Менялись вкладыши и коренные и шатунные.
Похоже Как гидрики стучат, только звук глухой, и проявляется у меня на оборотах от 2000 до 2500. На ХХ на холодную почти ничего не слышно, на горячую немного постукивает.kot7686 писал(а):А что из себя представляет такой звук провёрнутых коренных вкладышей?
alexander_st писал(а):Похоже Как гидрики стучат, только звук глухой, и проявляется у меня на оборотах от 2000 до 2500. На ХХ на холодную почти ничего не слышно, на горячую немного постукивает.kot7686 писал(а):А что из себя представляет такой звук провёрнутых коренных вкладышей?
alexander_st писал(а):Этот звук слышу уже в третий раз (. Но он усиливается при дальнейшей езде. В прошлые разы давление масла моргало, при низких оборотах особенно. На счет масляного насоса и каналов тоже не уверен, может и в них дело. Хотя тот кто менял вкладыши в прошлый раз, сказал давление норм, ток хз как он проверял (. А еще когда недавно ехал накатом с горочки и решил притормозить, лампочка давления 1 раз загорелась+этот звук не хороший. Вот после этого поставил машину и больше не езжу.
