Одна из опор двигателя
Сообщение clientus » Ср сен 08, 2010 1:17 am
Ребят, привожу рисунок из еПера. Красным выделил проблему: в этом месте находится резиновый сайлент, который у меня пришел в негодность. Не могу понять, меняется ли он отдельно или только с опорой в сборе. В обоих случаях прошу номера,ибо мозга не хватает найти их.
Офф: если в сборе, то это охренеть можно. Там, на мой взгляд, надо будет вывешивать двиг, снимать всю навеснуху в виде ГРМ и т.д., да и стоимость,предполагаю, будет в районе 20ки деревянных:(
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Re: Одна из опор двигателя
Сообщение mad_funny » Ср сен 08, 2010 1:40 pm
mad_funny
Авто: 156 V6,'02 Distinct.
Сообщение Егор » Ср сен 08, 2010 2:04 pm
eper
Деталь №2 - 46420429
Если посмотреть на картинку, там указан номер SGR27400/01. Слева в eper, при выборе категории, указывается номер этой категории - то есть нужно искать сначала 274 (AXLES AND AXLE SHAFTS), потом 27400 (HALF-CRANKSHAFT SUPPORT (7)) ну и так далее до нужного номера.
Хотя здесь она была в 27400/10 :-)
Егор
Авто: 156 2.4 JTD SW
Сообщение clientus » Ср сен 08, 2010 11:02 pm
mad_funny писал(а):она?
Нет, не она,но близко. Эта деталь вилкой крепится как раз к интересующему сайленту.
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение clientus » Ср сен 08, 2010 11:04 pm
Егор писал(а):Изображение
eper
Спасибо огромное. Моего интеллекта не хватило,что бы понять направление в функциональную группу.
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение Ангелочек » Пн янв 10, 2011 11:06 am
А как поменять эту подушку? Обязательно снимать весь кранштейн?
Ангелочек
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Сообщение AlexeyZ » Вт янв 18, 2011 3:52 pm
Присоединяюсь к вопросу. Сегодня попробовал тихонько выбить, но не вышло, т.к жутко неудобно. Неужели всю серьгу снимать? :o
Пока что вышел из положения следующим образом: с обеих сторон сайлента поставил шайбы с диаметром отверстия чуть больше внутренней втулки сайлента и чуть толще вылета этой самой втулки. Т.о после установки тяги эти шайбы сдавливают резину с 2 сторон и двигатель не трясётся.
AlexeyZ
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение Werwolf » Ср янв 19, 2011 1:49 am
Парни предлагаю сжечь его маленькой горелкой только акуратно не давая нагреватся до красна обойме салейнта и предворительно снять нагрузку веса ДВС с кронштейна ДВС, лучше использовать газовый балончик 400мл, продается на любом строительном рынке вместе с насадкой для воспламенения и регулятором цена 250-300 рублей, температура горения не более 200гр алюминий плавится при температуре около 700, а оксидная пленка на поверхности плавится при температуре свыше 2000гр., так что достаточно безопасный метод, не раз выручавший на практики с салейнтами рычагов, подрамников и т.д.
Глаза боятся, разум говорит не берись, сердце стучит ровно и руки делают все четко...
Werwolf
Сообщение Werwolf » Ср янв 19, 2011 1:58 am
Если салейнт с внешней обоймой то после выжигания внешняя обойма прорезается полотном от нажовки или малой нажовкой в одном или в идеале двух местах останки салента вытаскиваются а дальше ставится новый вжимается либо болтом с шайбой либо съемником но болтом в данной ситуации удобней т.к. съемником можно не подлесть...
Werwolf
Сообщение Ангелочек » Ср янв 19, 2011 10:30 am
вчера поменял, ничего не снимал, сайлент вынули с помощью отвёртки и молотка, вся операция заняла 30 минут)))
Ангелочек
Сообщение Werwolf » Ср янв 19, 2011 10:35 pm
Молодец!
Werwolf
