В общем перестал работать замок, ни с брелка, ни с кнопки в бардачке.
Что было сделано:
Открыл багажник, понажимал кнопку, замок неподвижен, но из лючка справа издаётся щелчок.
Открыл лючок, там около 5 разноцветных блоков, за ними ещё что то с красными прямоугольными головками. Щелкает третий слева блок(или за ним). Посмотрел инструкцию - а там схема предохранителей(http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... &start=180, 190стр), ни чего общего с
тем, что у меня:(. Напомню, у меня 166 2000года, а инструкция на 2003, FL. Для интереса глянул на другие блоки предохранителей - под рулём есть, а под капотом основной блок не нашёл(http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... &start=180, 188стр.)только два маленьких в правом крыле.
Решил посмотреть провод на обрыв: снял обшивку багажника, гм.. провод в основном спрятан во внутреннюю полость багажника и в общий трубопровод.Разъеденил фишку рядом с моторчиком замка, вставил туда щупы вольтметра, понажимал кнопку 0 - стрелка не двигается. Думал прозвонить провод, но не сообразил как: по цвету нашёл эти проводки уходящими в блок, который цокает, но они туда заделаны наглухо.
Соображдений пока три:
1. Предохранитель сгорел. Но в инструкции нашёл только Remoat control receiver(там же, 193стр), а он находится как раз в том блоке, которого у меня нет.
2. Всё таки обрыв проводки - но как же её тогда прозванивать.
3. Сдох электромотор, а напряжение там вольтметром не замеряется.
Делитесь мыслями, гуру, буду очень признателен.
Ну и опять же вопрос, где бы взять схему предохранителей на мою версию?
