Как будто отключается турбина и Альфа еле едет. Дизель JTD
Сообщение deni74 » Пт сен 03, 2010 11:10 am
Прошу советов по поводу может чего почистить или турбине кирдык? При трогании и движении на передачах с 1 по 3 пропадает тяга и дымит. Один раз такое было по зиме диагностика ничего не показала и вылечилось само заменой масла фильтров воздушного и топливного. С той поры проехал примерно 15000 км-воздушный поменял неделю назад.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Как будто отключается турбина и Альфа еле едет. Дизель J
Сообщение v3dmax » Пт сен 03, 2010 4:19 pm
А ты проверь воздушные патрубки, поди не прикрутил чего где ... :D
v3dmax
Авто: Alfa Romeo 166 Turbo
Сообщение deni74 » Пн сен 06, 2010 6:54 am
Все прикручено, по трассе едет без вопросов, но в городе иной раз пропадает тяга и в этот момент дымит оч сильно. Полез менять масло и обнаружил треснувшую приемную трубу (может дело в ней?) Теперь надо варить, а она нержавеющая.
deni74
Сообщение deni74 » Вт сен 07, 2010 6:03 am
Заварил, прикрутил-та же хрень. Надо на диагностику, но зимой эта беда не определялась.
deni74
Сообщение deni74 » Ср сен 08, 2010 7:07 am
Посетил диагностику-показала ошибку ДМРВ, кстати по симптомам оч похоже. Надо заказывать деталь. Какой датчик брать?
deni74
Сообщение nikk » Ср сен 08, 2010 8:23 am
deni74 писал(а):Посетил диагностику-показала ошибку ДМРВ, кстати по симптомам оч похоже. Надо заказывать деталь. Какой датчик брать?
Все говорят: оригинал или БОШ. Мой пока жив, поэтому купил прозапас дешевый Magneti Marelli.
nikk
Авто: AR 147TI '03
Сообщение deni74 » Ср сен 08, 2010 3:30 pm
У меня стоит Бош, думаю его еще не разу не меняли. И вообще, все что в Альфах ломается, в основном называется Бош :D
deni74
Сообщение Sledge » Ср сен 08, 2010 4:05 pm
Есть мнение (не подтвержденное практикой), что применив хитрую пятилучевую звездочку с дырочкой по середине можно выкрутить сам датчик из MAFa. И на нем должны быть некие цифры. Если эти цифры забить в экзист, то вроде бы появляется цена сильно более гуманная, чем у бошевского MAFа в сборе. Я вот все думал: на ком бы жизнеспособность этой теории опробовать... :wink:
Sledge
Авто: AR CW `04
Сообщение Артемий » Ср сен 08, 2010 4:55 pm
Sledge писал(а):Есть мнение (не подтвержденное практикой), что применив хитрую пятилучевую звездочку с дырочкой по середине можно выкрутить сам датчик из MAFa. И на нем должны быть некие цифры. Если эти цифры забить в экзист, то вроде бы появляется цена сильно более гуманная, чем у бошевского MAFа в сборе. Я вот все думал: на ком бы жизнеспособность этой теории опробовать... :wink:
он покажет, что это расходомер, но без цен и т.п...
Опыт и алкоголизм всегда победят молодость и энтузиазм!!! 8)
Артемий
Авто: 147_1.9_JTD
Сообщение Cartman » Ср сен 08, 2010 5:34 pm
[quote="deni74"]Все прикручено, по трассе едет без вопросов, но в городе иной раз пропадает тяга и в этот момент дымит оч сильно.
Добрый день! А что с расходом горючего?
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение deni74 » Чт сен 09, 2010 7:04 am
Заметил, что в последнее время расход несколько увеличился с 5,8 до 6,2 (средний) может просто стал отжигать с новым ремнем ГРМ или в жару всегда ездил с климой? И насчет перестановки самого датчика из корпуса тоже идея, надо бы прикупить хитрые звездочки. Сегодня пропылесосил Маф -вроде пока выше указанных симптомов не проявляется.
deni74
Сообщение Cartman » Чт сен 09, 2010 10:10 am
Доброе утро! У меня похожие симптомы. А где находится этот расходомер и трудно ли его снять самому, в домашних условиях, чтобы пропылесосить? И что там надо пылесосить?
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение deni74 » Чт сен 09, 2010 2:20 pm
Cartman писал(а):Доброе утро! У меня похожие симптомы. А где находится этот расходомер и трудно ли его снять самому, в домашних условиях, чтобы пропылесосить? И что там надо пылесосить?
Эта штука стоит сразу после воздушного фильтра, снимается путем отсоединения 3х металлических хомутов (ну и наверно на твоем стоит лого Боша).Вот сняв его, осмотри изнутри на предмет пыли и др посторонних частиц, процедуру желательно совместить с заменой воздушного фильтра. При съеме заодно и увидишь много ли турбина гонит масла и сапунит ли мотор.
deni74
Сообщение Cartman » Чт сен 09, 2010 3:31 pm
Magneti Marelli действительно дешевле. Разница в эксплуатации ощутима?
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение deni74 » Чт сен 09, 2010 3:42 pm
Марелли не юзал, но диагносты говорят, что тоже ,бывает, мозги парит.
deni74
