Ilyxa241 писал(а):на перебраном двигателе при достижении температуры 70 градусов загорается ошибка масла, начинают стучать гидрики и орать мотор,как будто мертвые коренные вкладыши(но они новые), датчик давления заменил, масляный фильтр поменял масло менял (только оригинал), всё бесит идей нет может кто чем поможет??? подскажет! а насос новый ставился при переборке! может ли новый насос быть плохим?
ARS-156 писал(а):Ilyxa241 писал(а):на перебраном двигателе при достижении температуры 70 градусов загорается ошибка масла, начинают стучать гидрики и орать мотор,как будто мертвые коренные вкладыши(но они новые), датчик давления заменил, масляный фильтр поменял масло менял (только оригинал), всё бесит идей нет может кто чем поможет??? подскажет! а насос новый ставился при переборке! может ли новый насос быть плохим?
где капиталил?
fiatforever2005 писал(а):
В Вологде)
fiatforever2005 писал(а):Вообще ответ один обращаться
ARS-156 писал(а):
где капиталил
