Температура двигателя 2.0 jts
Сообщение pivz » Пт авг 27, 2010 11:20 am
Рабочая температура двигателя плавает от 85 почти до 100
Вопрос собственно такой - это нормально?:)
Есть наблюдение такое - если работает кондей, температура выше 93 где-то не поднимается (то есть в жару, причем с антифризом ниже минимума не грелась)
Жара спала, стал отрубать кондей, стал замечать такую особенность
Термостат? но он вроде наоборот, не дает двигателю нагреться до рабочей температуры
Да и зимой в морозы за 15 минут грелся, вроде норм
pivz
Авто: 156 V6, Pointer 1.8
Re: Температура двигателя 2.0 jts
Сообщение clientus » Пт авг 27, 2010 12:53 pm
pivz писал(а):Рабочая температура двигателя плавает от 85 почти до 100
Могут быть:
1) Забиты радиаторы
2)Шалить термостат
3)Помпа под замену(частичное разрушение пластиковой крыльчатки).
clientus
Альфа Данко
Авто: 147 Ti
Сообщение alfarosso » Пт авг 27, 2010 2:25 pm
в жару при активном юзании кондея чаще включается вентилятор радиатора, потому и температура высоко не поднимается, а так температура включения вентилятора (без кондея, или почти без него) около 100.
Италомания в инстаграм: https://www.instagram.com/italomania111/
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение midjanya » Пт авг 27, 2010 2:40 pm
Для сравнения у меня выше 95 редко поднимается в любую погоду.
midjanya
Авто: 156 JTS 2.0
Сообщение uptrance2day » Пт авг 27, 2010 2:49 pm
midjanya писал(а):Для сравнения у меня выше 95 редко поднимается в любую погоду.
у меня 90 летом в любую погоду, что с кондиционером что без него, и даже если отжигать на каждом светофоре
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение fiatforever2005 » Пт авг 27, 2010 2:54 pm
Термостат.... подыхает.... И радиаторы посмотреть, может почистить надо.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение alferrari » Пт авг 27, 2010 3:11 pm
Да это херня все... у всех мыл плавает рано или поздно.
В любой непонятной ситуации, ложись спать.
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение fiatforever2005 » Пт авг 27, 2010 3:17 pm
У меня не плавает) Почему должно плавать?
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение alfarosso » Пт авг 27, 2010 3:57 pm
что вы так суетитесь с этими 10 градусами! Да, в идеале должно быть 90 всегда, у кого так - хорошо, 90+/-10 тоже нормальная работа (если вентилятор должен включаться около 100, значит это допустимая температура работы двигателя)
alfarosso
Авто: Giulietta
Сообщение pivz » Пт авг 27, 2010 4:27 pm
всем спасибо
мнения разделились)
меня это плавание не напрягает, просто хочу убедиться что двигло не страдает от 100 градусов
радиаторы попробую промыть
pivz
Сообщение alferrari » Пт авг 27, 2010 4:43 pm
fiatforever2005 писал(а):У меня не плавает) Почему должно плавать?
Плавать не должно, но у всехпочти плавает :-D
Alfa Brera
alferrari
Авто: Brera
Сообщение fiatforever2005 » Пт авг 27, 2010 5:22 pm
Это да)))
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение ToSHiC » Вс авг 29, 2010 12:37 pm
проверь, что вентилятор включается на первую скорость - проблема может быть в подгоревшем реле или в резисторе, который рядышком с вентилятором стоит. ну, точнее, самому резистору то ничего случиться не может, а вот контакты там имею тенденцию окисляться со временем.
надёжнее всего проверять альфадиагом, он умеет вентилятор включать
ToSHiC
Сообщение pivz » Пн авг 30, 2010 11:46 pm
контакты чистили недавно, когда там контакты окислены вентилятор вообще не врубается) короткими перебежками передвигался пока до сервиса не доехал
как радиатор почистю отпишусь, мало ли в нем дело, если нет - забью
pivz
Сообщение ToSHiC » Вт авг 31, 2010 12:14 am
ты про какие контакты, которые на вентиляторе или которые на резисторе?
ToSHiC
