Слетает переключение скоростей в 147
Сообщение nikk » Ср авг 18, 2010 5:25 pm
Последнее время стала на неровностях слетать круглая лапа с пластиковым пластмассовым вкладышем, который нащелкивается на шарик одной из тяг, идущих от ручки переключения передач к КПП (при этом переставали включаться передачи). Слетала как со вкладышем внутри лапы (оставался железный шарик, на который надо всё накинуть), так и в варианте шарик со вкладышем вместе вылетали из лапы. Всё это просто вставляется друг в друга и никак не фиксируется визуально. Может потерялась часть? Ручка кпп слегка болтается при вставленных передачах. Смотрел узел в ePER и, если я правильно понял, вся эта штука называется амортизатор и идет под номером 8 а пластиковый вкладыш в него штука под номером 9 на второй картинке? Как они крепятся друг с другом? Или все же это не тот узел?
nikk
Авто: AR 147TI '03
