гость столицы (не могу уехать)
Сообщение тема » Ср авг 04, 2010 12:57 am
приехал в Москву по делам (156 2.0 1999 селек) доехал с трудом. во время езды всё хорошо, стоит нажать на тормоз машинка глохнет( при подении оборотов) почти на каждом светофоре.приехал до места решил промыть др.заслонку(была в масле) промыл,поставил всё на место. нужно уезжать,завожу а у неё обороты с 1500т. до 3000сами по себе,как будто ктото сидит и газует. что делать? нужно ехать.подскажите братцы.лаве на бензин до дому(400км) ЛЮБОМУ СОВЕТУ БУДУ РАД.
тема
Авто: Alfa Romeo 156
Re: гость столицы (не могу уехать)
Сообщение Fedioni » Ср авг 04, 2010 1:02 am
Поищи здесь порядок сброса адаптивных параметров мозга, должно помочь...
Fedioni
Авто: 147 GTA SS
Сообщение fiatforever2005 » Ср авг 04, 2010 1:03 am
Сам-то где в столице ща территориально? Если близко ко мне могу подъехать посмотреть.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение тема » Ср авг 04, 2010 1:06 am
нахожусь на ул. Каховка д.13
тема
Сообщение fiatforever2005 » Ср авг 04, 2010 1:10 am
Да далекова-то но попробую помочь.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение тема » Ср авг 04, 2010 1:17 am
А как?
тема
Сообщение fiatforever2005 » Ср авг 04, 2010 1:19 am
Для начала понять что случилось, потом починить))) От нас ещё никто не не уезжал)))
Вообще как вариант скинь клему минут на 20 и потом посмотри что будет.
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение тема » Ср авг 04, 2010 1:22 am
Fedioni как найти этот параметор мозга?
тема
Сообщение тема » Ср авг 04, 2010 1:28 am
машинка стояла и большое время без клеммы,изменения 0.
тема
Сообщение Fedioni » Ср авг 04, 2010 1:40 am
тема писал(а):машинка стояла и большое время без клеммы,изменения 0.
Немецкий знаешь?
Fedioni
Авто: 147 GTA SS
Сообщение Fedioni » Ср авг 04, 2010 1:44 am
В немецком "мануале" по селеку есть описание сброса этих параметров после как раз промывки дроссельной заслонки. Но мне сложновато перевести...
Fedioni
Авто: 147 GTA SS
Сообщение тема » Ср авг 04, 2010 1:48 am
к сожалению.
тема
Сообщение Fedioni » Ср авг 04, 2010 1:48 am
Batterie abklemmen und den Plus- und Minuspol Fahrzeugseitig (NICHT an
der BATTERIE!!!) für 1 min. kurzschließen um einen "Voll"-Reset auszuführen.
Dann Batterie anklemmen und testen. Problem behoben? Schön, falls nicht:
weiterlesen!
• Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung abziehen und in Richtung Ansaugrohr
dicht setzen (z.B. Pfropfen oder 17er Schraube rein und mit Schlauchschelle
anziehen.) Wichtig: Motorseitig MUSS freier Ausgang bleiben! Dann
Probefahrt machen.
• Selbsteinstellung der Drosselklappe durchführen... Dazu Fahrzeug mit kaltem
Motor im Leerlauf abstellen, Zündung aus, Zündung an (Motor NICHT
starten!!!) und für min. 1 Minute nichts machen, insbesondere NICHT das
Gaspedal betätigen. Nach ca. 1 Minute (eher mehr) Zündung ausmachen und
wieder ca. 30-45 Sekunden warten, dann Zündung an und warten bis der
Bordcomputer fertig ist mit dem Selbsttest (gelb blinkende Airbagleuchte im
Tacho geht aus). Nun Motor starten OHNE dabei Gas zu geben!!! Motor etwas
warm laufen lassen OHNE das Gaspedal zu betätigen. Dann einmal
VOLLGAS geben bis an den Begrenzer (kurz) also bis 100% der DK und
Gaspedalstellung. Gas wegnehmen und Motor für 1 min. weiterlaufen lassen
(besser bis Betriebstemperatur erreicht ist) und NOCHMAL Vollgas geben und
sofort wieder abtouren lassen. Dann Motor abstellen. Anschließend
Probefahrt...
Fedioni
Авто: 147 GTA SS
Сообщение Fedioni » Ср авг 04, 2010 1:53 am
Здесь на форуме есть еще вот такой способ ресета, но я не знаю, поможет ли он тебе: Включить зажигание на 60 сек , выключить и вытащить ключ на 5 сек , потом завести .
Fedioni
Авто: 147 GTA SS
Сообщение тема » Ср авг 04, 2010 2:08 am
спасибо,но это попробую завтро утром.
тема
