Alfalive писал(а):Все дело в перегреве системы... У меня была такая хрень, устоновил дополнительный маслянный радиатор, проблема исчезла,,,,, а в такую жару насос работает постоянно)))
Lirik писал(а):Alfalive писал(а):Все дело в перегреве системы... У меня была такая хрень, устоновил дополнительный маслянный радиатор, проблема исчезла,,,,, а в такую жару насос работает постоянно)))
ты как вся наша медицина - борешься с последствиями, а не с причиной
ksov писал(а):Саша, сходи в церковь... ....три остановки на трамвае.
Fedioni писал(а):Пока не робот, а, может, только груша. Может, и сам насос.
В любом случае, есть два "полуисправных" насоса (проблема та же, что и у тебя). Если нужно, могу один отдать по приезду.
Но, при всем уважении, прислушайся к Игорю
ksov писал(а):Саня, пожалуйста, не обижайся!
Fedioni писал(а):У меня груша меняная, но проблему она решила только с давлением в системе.
Впоследствии, начал отключаться насос - если есть возможность подождать недели две, то я смогу сказать, решила ли его замена мою похожую проблему, т.к. я в ближайшее время заменю его на новый и будет возможность оттестить его в пробках при выезде на Родину по пятницным пробкам...
