Парни, ХЕЛП!!! (156 2.5)
Сообщение Sprut » Чт янв 26, 2006 9:15 pm
Знач так. 156 2.5. При работе двигателя что-то щёлкает в правом крыле. Похоже на какую-то релюху.. Щёлканье появляется не сразу после завода двигателя и на холостых происходит хаотично: то с одной частотой, то с другой, то вообще не щёлкает, блин. При нажатии на газ частота, как правило, увеличивается.
ЧТО ЭТО??????
ЗЫ: Нужна передняя оптика для 2001-2003 модельного года. Либо оптика от ГТА. Надо старую выкидывать..
Sprut
Сообщение Дэн » Чт янв 26, 2006 11:30 pm
Такая же фигня была ! По- неопытности хотел согрешить на какой- нить из клапанов, но когда открыл капот, то сильно удивился, что это
где то внутри правого крыла...
Сейчас такого нет !
А что ЭТО былО !?
Не надо ездить бытрее чем летает твой ангел-хранитель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дэн
Сообщение Дэн » Чт янв 26, 2006 11:32 pm
На счет ОПТИКИ (!)- глянь тут :
Может, что подойдет !!!!!!!!!!!!!
http://www.kuzoff.ru/index.php?group=4
Дэн
Re: Парни, ХЕЛП!!! (156 2.5)
Сообщение Сергей Голь » Пт янв 27, 2006 12:09 pm
Присоединяюсь к проблеме ! Щелкает тоже! Спецы предположили что это ролик приводного ремня но не от износа а както там почти упирается в алюминевую штуковину - ну а она и резонирует! ( легенда с 166-й 2,5V6).... грешил на: гидрокомпенсаторы/форсунки/реле ! ГДЕК НАЙТИ ПРАВДУ!???
Сергей Голь
Сообщение Emir » Пт янв 27, 2006 1:45 pm
Была такая хрень на ТС. Причем ремни и ролики менялись. Решили что опять ролик натяжной, все выличилось заменой всех роликов на оригинальные.......
Alfa 147
Emir
Сообщение Дэн » Пт янв 27, 2006 3:01 pm
Emir писал(а):Была такая хрень на ТС. Причем ремни и ролики менялись. Решили что опять ролик натяжной, все выличилось заменой всех роликов на оригинальные.......
Странно.....а кажется реально, что звук внутри крыла - ближе к салону где то.... И цокот - как клапанный........
Сам сильно удивлялся, когда такое услышал.....
Дэн
Сообщение semen01 » Пт янв 27, 2006 3:43 pm
Тут есть оптика на 156 (но дорого)
http://www.intelauto.ru/vcd-184-1-875/goodsinfo.html
еще тут
http://www.caramotors.ru/optics/alfa_romeo/156_(97-)/
semen01
Точнее вот тут.....
http://www.intelauto.ru/vcd-184/Catalog.html
еще тут
semen01
Сообщение Аркадий » Пт янв 27, 2006 6:36 pm
Сергей Голь писал(а):Присоединяюсь к проблеме ! Щелкает тоже! Спецы предположили что это ролик приводного ремня но не от износа а както там почти упирается в алюминевую штуковину - ну а она и резонирует! ( легенда с 166-й 2,5V6).... грешил на: гидрокомпенсаторы/форсунки/реле ! ГДЕК НАЙТИ ПРАВДУ!???
прикольно !и у меня такая фигня была 156 1,6ts но потом само прошло!иногда что-то щёлкает , но я внимание никогда не обращал
Аркадий
Сообщение Emir » Пт янв 27, 2006 7:15 pm
О, кондюр иногда цокает. Тоже обратите внимание.....
Alfa 147
Emir
Сообщение Сергей Голь » Пт янв 27, 2006 9:54 pm
Как раз по энтой причине поменял ВСЕ! ролики и ремни с оригинальных (конвеер) на оригинальные!
Сергей Голь
