Как должен гудеть ступечный подшипник ?
Сообщение akaPuffy » Пт июл 30, 2010 10:41 pm
маленьки вопросик !
как гудит не исправный ступечный подшипник ??
вот недавно появился не большой шум при повороте налево
на скорости выше 50, но слышно только если выключить музыку и прислушиваться,
на право тишина....
может я рано тревогу бью,
чтот его не особо охота менять, тем более так дого он стоит ....
akaPuffy
Авто: Alfa 156 2.0 JTS
Re: Как должен гудеть ступечный подшипник ?
Сообщение ВОРОБЕЙ » Пт июл 30, 2010 10:50 pm
гуууууууу...
ВОРОБЕЙ
стреляный
Сообщение fiatforever2005 » Пт июл 30, 2010 10:51 pm
Гудит он громко, похоже на звук взлетающего самолёта на скорости. При вращении рулём "туда-сюда" звук меняется. Когда смерть его близка, то музыка спасает, но слабо) После "опоздания к его замене" ремонт более дорог, чем просто замена подшипника. Удачи!
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение akaPuffy » Сб июл 31, 2010 2:44 am
Как можно проверить в каком он сотоянии,
так как звук при повороте появляется не всегда и на гул савсем не похоже
как будто что то трется слегка ....
akaPuffy
Сообщение Юрич » Сб июл 31, 2010 7:43 am
Так и есть, шуршит . Меняй смело.
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение uptrance2day » Сб июл 31, 2010 8:27 am
вуууууууууууу вот как он гудит
поднять колесо и проверить наличие люфтов в подшипнике, люфты есть - менять его
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение Demonick » Сб июл 31, 2010 10:32 am
Лучше поменять. А то гарантированно умрет датчик АБС, придется и его до кучи менять.
Demonick
Сообщение akaPuffy » Сб июл 31, 2010 4:58 pm
сегоня еще раз послушал симптомы,
отчотливо слышно без музыки на скорости выше 100 км\ч
при легком повороте на лево градусов на 5-10, но если дальше поворачивать руль
то шум(гул) проподает...
как это можно обьяснить ?
колесо поддомкратил люфтов нет, крутится хорошо, не шумно
ээээ...
а при чем сдесь датчик ABS ?
и еще вопрос!
можно самому поменять, имеея съемник от Таза,
у знакомого есть съемник от 2106, подойдет мне ??
akaPuffy
Сообщение Demonick » Сб июл 31, 2010 11:17 pm
На подшипнике расположены магнитные полоски, с которыми работает датчик АБС. Насколько я понимаю, эти дорожки начинают интенсивно изнашиваться и убивают датчик. Кстати, из-за этого подшипник значительно дороже, чем, скажем для 5 пассата.
Demonick
Сообщение sasha_sos » Вс авг 01, 2010 12:23 am
akaPuffy писал(а):сегоня еще раз послушал симптомы,
ээээ...
и еще вопрос!
люфтов может и не быть.....у меня начиналось так же....гул появлялся за 90 км.ч, и как правило прогресировал при повороте руля...(типа под нагрузкой), при разборе оказалось что смазки практически те было...!
sasha_sos
Сообщение sasha_sos » Вс авг 01, 2010 12:26 am
а съёмник тебе и не пригодиться...там все на болтах....типа ступица в сборе!
sasha_sos
Сообщение Dimunkis » Вс авг 01, 2010 1:52 am
как показала моя практика, после того как подшипник начал немножко гудеть, на нем можно проехать еще два года!...то есть тыщ 40-50
под конец он у меня вообще заорал...в салоне стало как в самолете.
после того как он начал только гудеть, датчик на колесе накрылся через две неделе!
Dimunkis
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Сообщение sasha_sos » Вс авг 01, 2010 1:26 pm
я тож на своем оригинальном тысячи 2 проехал.....но не стоит рисковать.....тем более переднее колесо...ведь может и год гудеть а может и заклинить на трассе....лучше меняй.....100 на подшибник и 25 работа!
sasha_sos
Сообщение akaPuffy » Пн авг 02, 2010 10:02 pm
всем спасибо =))
с ЗП поменяю =)
akaPuffy
Сообщение akaPuffy » Чт авг 05, 2010 12:32 pm
А самому реально поменять ??
не имеея хитрых съемников.
если да то как ?
подскажите плиз =)
akaPuffy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
