Привет!
Случилась такая вот беда.
Поставил новый аккумулятор, поменял свечи, завел машинку, поработала. Заглушил. Через дня 3 пробую заводить.
При положении ключа пуск, щелкнуло один раз, вроде как в стартере, но он не закрутился.
Пробую еще раз вообще тишина.
Далее при повторном включении зажигания горит ключ иммо и моргают лампочки системы впрыска и аккумулятора (2 сек. горят и тухнут). Щелкает реле FAN около аккумулятора (думал проблема в нем, поменял, все-равно щелкает). Далее через сек. 15-20 ключик тухнет, лампочки системы впрыска и аккумулятора, начинают моргать интенсивно (схоже с поворотниками, даже чаще) и реле FAN щелкает также интенсивно. При повороте ключа на старт, лампочки системы впрыска и аккумулятора тухнут, стартер молчит. Когда отпускаешь ключ назад, щелкает что-то под панелью в районе пассажира. Опять загорается ключ и не тухнет.
На буксир машина заводится (если ключ не горит).
Вопрос конечно больше упирается к работе стартера, если у кого были схожие проблемы, из-за чего так происходит и как решить? Помогите плиз, уже не знаю, что делать.
