Мотор колбасит,166 ВЭ6
Сообщение den_166_2000 » Ср июл 28, 2010 10:41 am
Стал Владельцем 166 вэ6! При покупке двигатель но холостых подкалбашивало, но я как-то не принял во внимание! Теперь вот мучаюсь! Холостой ход 500, как-то пятерит, трясет двигатель, вплоть до 3000 тыс чувствуется вибрация!
Свечи заменил!
ДМРВ заменил!
Лямбду заменил!
метки проверил!
Компрессия в норме! Масло не жрет!
Остались катушки, форсы, ....... что еще может быть????
При этом после 3000 вибрация и пятирение пропадает!
При этом вполне бодро разгоняется!
Помогите советом!
den_166_2000
Авто: Alfa Romeo 166
Re: Мотор колбасит,166 ВЭ6
Сообщение Pavel84 » Ср июл 28, 2010 11:02 am
den_166_2000 писал(а):Стал Владельцем 166 вэ6! При покупке двигатель но холостых подкалбашивало, но я как-то не принял во внимание! Теперь вот мучаюсь! Холостой ход 500, как-то пятерит, трясет двигатель, вплоть до 3000 тыс чувствуется вибрация!
Свечи заменил!
ДМРВ заменил!
Лямбду заменил!
метки проверил!
Помогите советом!
Скорее всего ДатчикПоложенияКолечатогоВала и мыть дроссель или менять датчик дросселя,он же электронный.
павлеГ
Pavel84
Домысл
Авто: Mercedes
Сообщение dim-alfa » Ср июл 28, 2010 1:31 pm
У меня было такое. Мучился пол года. Уверяли что все метки в порядке. Пока у Виталика не вскрыли. Проверяли кондукторами. Оказалось, на одном цилиндре на пол градуса съехало, на другом - на 1,5 градуса... Вот и вся арифметика
dim-alfa
Авто: ALFA166
Сообщение PiterGS » Ср июл 28, 2010 3:09 pm
dim-alfa писал(а):У меня было такое. Мучился пол года. Уверяли что все метки в порядке. Пока у Виталика не вскрыли. Проверяли кондукторами. Оказалось, на одном цилиндре на пол градуса съехало, на другом - на 1,5 градуса... Вот и вся арифметика
это как это у вас на разных целиндрах съезжает по разному? :o
может подушка двигателя сдохла?
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
Сообщение den_166_2000 » Ср июл 28, 2010 3:39 pm
Ну я думаю что градус вообще никак не повлияет на работу двигателя.....или покрайней мере не зметишь этого....я могу понять на зуб ошиблись....ошутиш сразу.....а вот градус сомневаюсь! :?
А где находится датчик положения распредвала?
den_166_2000
Сообщение alfa-dok » Ср июл 28, 2010 7:16 pm
den_166_2000 писал(а):Ну я думаю что градус вообще никак не повлияет на работу двигателя.....или покрайней мере не зметишь этого....я могу понять на зуб ошиблись....ошутиш сразу.....а вот градус сомневаюсь! :?
Я бы форсунки помыл путём снятия + дроссельную заслонку :D
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение den_166_2000 » Чт июл 29, 2010 9:30 am
Теперь новый прикол....
Еду вчера поздно вечером, порядком погонял!
И тут заметно пропала тяга! Появился какой то скрип в районе капота!
Ну думаю хороший стук всегда наружу вылезет)))
Накаркал, случилось!
Машина стала глохнуть, пытаюсь завести.....нифига!
Немного подождав, с подгзовкой завожусь!
И слышу какйтопоявляющися шум, какбудто что-то клинит под капотом, такое ощущеие что-то развалилось.....хруст, скрежет......ну думаю пипец(((((
С горем пополам добрался до дома....лег спать!
Утром завожу ......как-будто и не было ничего!
Потом машина прогрелась и началось!
Что может быть? Помпа? Ролики? НАтяжитель ГРМ?
den_166_2000
Сообщение ARCOS » Чт июл 29, 2010 9:56 am
Я бы рекомендовал в сервис... Иначе гадание на кофейной гуще может дорого обойтись.
P.S. И лучше это делать на тросу или эвакуаторе.
Фан-клуб Alfa Romeo в Беларуси, присоединяйся: Alfisti.BY
ARCOS
Авто: 159 TurboBenzina
Сообщение alfa-dok » Чт июл 29, 2010 11:46 am
den_166_2000 писал(а):Теперь новый прикол....
На панели какие ни будь красные лампочки загорались?
Как АКБ себя чувствует?
alfa-dok
Сообщение den_166_2000 » Чт июл 29, 2010 11:47 am
Посветуйте сервис, и желательно недорогой!
И где можно взять кондуктора на прокат? если длать самому!
den_166_2000
Сообщение den_166_2000 » Чт июл 29, 2010 11:49 am
Чусвствует очень хорошо......крутит здорово....но когда силно горячий двигатель....клин такой что стартер провернуть не может! Лампочки не горели.....ну если не считать омента когд включаешь зжигание....
den_166_2000
Сообщение Quadrifoglio » Чт июл 29, 2010 11:57 am
den_166_2000 писал(а):Чусвствует очень хорошо------клин такой что стартер провернуть не может!
ООООООчень противоречиво :o
1)Вы находитесь на форуме Альфистов
3)Вы читаете мою подпись
4)Вы не замечаете отсутствие пункта "2"
5)Вы проверяете это
6)Вы улыбаетесь
Quadrifoglio
Авто: 166
Сообщение Quadrifoglio » Чт июл 29, 2010 11:59 am
полагаю у вас вкладыш провернуло, или в процессе, готовьтесь к серьезному ремонту ДВС.
5)Вы проверяете это
6)Вы улыбаетесь
Quadrifoglio
Авто: 166
Сообщение den_166_2000 » Чт июл 29, 2010 12:28 pm
Quadrifoglio писал(а):полагаю у вас вкладыш провернуло, или в процессе, готовьтесь к серьезному ремонту ДВС.
Тьфу..тьфу....тьфу...
Блин!
Щас на обед вышел завел! В первой голове какой-то дизельный звук...точнее звуки, такое ощущение что дезилит((((
Лампа давления не горит! Завелась вроде нормально! Даю газу....а звук усиливается(((( короче теперь у меня дизель...
Чувствую попадаю((((
Пля...и зачем я вчера гонял(((
den_166_2000
Сообщение alfa-dok » Чт июл 29, 2010 1:52 pm
Блин!
Ты особо не спеши.
Про вкладыш не слушай, тут любят посоветовать :D
Сними клапанную крышку, от куда доносится звук.
Если с передней группы цилиндров - то там совсем просто, шестигранник в руки и 6 болтов.
Если с дальней - снимай впускной коллектор и так же.
Когда снимешь - всё увидишь.
Не забудь вывернуть свечку из этого цилинда, может от неё боковой электрод отвалился, бывает и такое у палёных.
Проверь уровень масла - если ниже минимального по щупу, то тогда уже плохо.
Движок у тебя какой?
Главное не пори горячку, всё будет гут...
alfa-dok
