Вопрос опытным электрикам. Сдох вентилятор
Сообщение Berezkin » Ср июл 28, 2010 1:12 am
Доброго всем времени суток.
В один из прекрасных солнечных дней обноружил у себя неприятную проблему: умер салонный вентилятор. Авто 156 TS2.0 дорестайл, климат. Грешу на блок управления вентилятором. Раньше сталкивался с похожей проблемой,когда от перегрева пробивало один из двух управляющих транзисторов, но в этом случае вентилятор уходил на максимальные обороты. Сейчас он предательски отказывается крутиться. Управляющее напряжение с блока приходит. Из элементов схемы всех больше смущает нечто, очень похожее на конденсатор, утапливаемый радиатор блока,но в радиолюбительском магазине идентифицировать элемент не смогли.
Буду очень признателен любому совету ( за исключением "купить другую машину").
Если у кого есть схема этого блока, или номиналы элементов, буду признателен вдвойне.
Berezkin
Авто: Alfa 156 2.0
