Климат контроль Цельсий/Фаренгейт
Сообщение Cartman » Пн июл 26, 2010 11:20 am
Доброе утро! Поискал на форуме, ничего подобного не обнаружил. Проблема такая: Клмат контроль всегда работал нормально, но показния температуры в окошечках отображались по Фаренгейту. На прошлой неделе, проводя диагностику решил заодно (пока а/м подключена к компу) поменять Фаренгейт на Цельсий. Что и было сделано. На следующее утро при выставленной температуре 18 и наружной темп. 24 дует горячий воздух. Переводя регулятор в положение LO - дует холодный, снова ставишь 18 - теплый. Днем когда темп. градусов 30 все нормально-холодит! К вечеру когда разница температур уменьшается опять греет. Может при выставленной в обеих окошках одинаковой темп. с одной стороны дуть прохладный воздух , а с другой теплый. Заметил, что это происходит при небольшой разнице температут между климатом и наружным воздухом. Вопрос: может ли на работу климата повлиять переключение С Фаренгейта на Цельсий?
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Re: Климат контроль Цельсий/Фаренгейт
Сообщение BuonGiorno » Пн июл 26, 2010 11:46 am
Для переключения с фаренгейтов на цельсий компа не надо.
Это делается самостоятельно равно тому, какой ты хочешь видить расход например,
в литрах на 100 км, или сколько км на 1 литр.
Когда включаешь ЛО климатная функция какбы отключается - должно просто холодить. Это правильно.
Когда включаешь 18 градусов, то теоретически теплый воздух может идти в случае если
температура в салоне ниже чем эти 18 градусов.
Если климат 2-х зонный ( кнпочка МОНО ) - то разный воздух возможен,
но если установлен одинаково или не раздельный - температура дб единая. :o
Выпьем,выпьем пока тут,
на том свете не дадут,
ну а если там дадут,
выпьем там и выпьем тут.
BuonGiorno
Авто: 159, 1x, Giulia, 1x
Сообщение n1 » Пн июл 26, 2010 12:29 pm
мне кажется, что фаренгейт был выставлен предыдущим владельцем (вы же не первый, да?) именно по причине глючности режима по целсию
какая температура по фаренгейту выставлялась? если сопоставить с цельсиями и окажется тоже самое, то тогда, имхо, смотреть на датчики
пересел на британского японца
n1
Авто: Nissan Juke / AR 147
Сообщение Cartman » Пн июл 26, 2010 12:55 pm
Как я понял, что переключить без компа можно только на табло где отображается информация с борткомпьютера, на самом климатконтроле у нас без компа не получалось.
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение Cartman » Пн июл 26, 2010 1:03 pm
n1 писал(а):мне кажется, что фаренгейт был выставлен предыдущим владельцем (вы же не первый, да?) именно по причине глючности режима по целсию
Вот! :shock: И мне пришла в голову такая же мысль - зачем вообще в Европе ставить Фаренгейт (машина куплена в Латвии и ездила все время здесь)?! Я второй владелец и уже четвертый год нормально ездил с Фаренгейтом (65, 67, что соответствует 18,4 и 19,3 по Цельсию). Красоты захотелось! Нужно наверное попробовать опять переключиться на Фаренгейт. :roll:
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение n1 » Пн июл 26, 2010 2:42 pm
получается, что мозг неправильно "видит" градусы сельсия...
или у него разные датчики на цельсий и фаренгейт, и при этом те, что по цельсию лежат в холодильнике :smt005
а климат-контроль как-нибудь вообще настраивается? :smt017
n1
Сообщение Cartman » Вт июл 27, 2010 4:12 pm
Сьездил в сервис, подключили к компу, в нем возможны 6 разных пршивок для системы климат контроля. Какая была у меня не сохранилось. Установили другую , тоже по Цельсию. Сказали попробовать покататься. Пока ехал обратно все работало. :lol: Посмотрим с утра.
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
