156 2.0TS Ошибка лямбды
Сообщение -412GT- » Вс июл 25, 2010 5:41 pm
Месяц назад диагностировал и обнаружил 3 ошибки: P0136, P0150, P0130. Ошибка P0136 меня испугала больше всего, так как в комментарии было написано FATAL ERROR. Я подумал что лямбда после катализатора свое отработала, но CHECK ENGINE не загорелась. Ошибки стер и ездил месяц и повышенного расхода не заметил.
Вчера заметил большой расход топлива, сразу подумал на лямбду. Сегодня продиагностировал и увидел ошибку:
P0136 - Сигнал лямбды 1 после кат.
Причиной этого является то, что ЭБУ получил неверный сигнал от датчика. В данный момент ошибка не обнаружена, но она сохранена в памяти.Очистите ошибки и наблюдайте до появления той же самой ошибки. Световой индикатор приборной панели не был активизирован для этой ошибки.
Сейчас надписи FATAL ERROR нет, значит лямбда работает? Каким образом можно проверить ее работоспособность?
-412GT-
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Re: 156 2.0TS Ошибка лямбды
Сообщение -412GT- » Вт июл 27, 2010 11:14 pm
Как проверить лямбду и из-за чего может сильно увеличиться расход топлива?
-412GT-
Сообщение PiterGS » Ср июл 28, 2010 3:06 pm
-412GT- писал(а):Как проверить лямбду и из-за чего может сильно увеличиться расход топлива?
чек энджин на лямбду не загорается
проверить лямбду можно тестером, при рабочем режиме должны быть колебания в пределах от 0.2 до 0.8 вольта. Ну и цепь нагревателя можно проверить на наличие 12 вольт, а так же что она не сгорела (сопротивление не бесконечность)
если что либо не так, меняй лямбду
PiterGS
Авто: Alfa 156 2.0TS
