Круиз на 166
Круиз на 166
Сообщение asocial » Вс июл 18, 2010 11:11 pm
Перестал включаться. Тест проходит. Кто посоветует что посмотреть. Какие контакты.
asocial
Авто: 166
Re: Круиз на 166
Сообщение restas » Вс июл 18, 2010 11:49 pm
asocial писал(а):Перестал включаться. Тест проходит. Кто посоветует что посмотреть. Какие контакты.
:roll: :smt102
33 1.5sold
sprint 1.7sold
33 1.7 sold
164 2.0 sold
164 2.0 sold
166 3.0sold
gtv tb6sold
166 3.0sold
147 2.0 sold
12 years with ALFA,waiting for the next generation...........
gmc vandura 6.5 diesel
subaru b4 3.0R spec-b MT & 2.0R AT
restas
Авто: subARu
Re: Круиз на 166
Сообщение uptrance2day » Пн июл 19, 2010 9:54 am
в свое время когда занимался востановлением моего круиза полностью перекопал его
на твоем месте бы посмотрел бы датчики на педали тормоза и сцепления, желательно их проверить не снимая, снять фишку и проверить замыкание-размакании при нажатии педали! именно при нажатии педали, а то у меня оказалось вот что, я проверял датчики снимая их, они работали но проблема была в том что когда я их ставил шток что выходил из датчика постепенно счисался от нажатия педали и стал не нажиматся то размыкания контакта
далее смотреть стрекозу
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Re: Круиз на 166
Сообщение dim-alfa » Пн июл 19, 2010 10:56 am
У меня тоже перестал включаться, хотя всё работало. Коробка - автомат. Как может зависеть педаль газа? ведь включался он при движении включателем на подрулевом переключателе слева. Раз выдал код ошибки, не помню какой, но что-то вроде как в контактах в подрулевом выключателе. Что может быть и где искать?
dim-alfa
Авто: ALFA166
Re: Круиз на 166
Сообщение asocial » Пн июл 19, 2010 11:21 am
У меня автомат. Кстати интересная идея. При нажатии на тормоз круиз отключается. Возможно нужно смотреть педель тормоза. Но месяц назад я ставил новую лягуху, т.к. прежняя включаласт через раз.
asocial
Авто: 166
Re: Круиз на 166
Сообщение dim-alfa » Пн июл 19, 2010 11:26 am
Так он и должен выключаться при нажатии на тормоз. а возврат в прежнее - в торце переключателя кнопка scrl
dim-alfa
Авто: ALFA166
Re: Круиз на 166
Сообщение uptrance2day » Пн июл 19, 2010 11:43 am
dim-alfa писал(а):Так он и должен выключаться при нажатии на тормоз. а возврат в прежнее - в торце переключателя кнопка scrl
на экзаминере или альфадиаге можно проверить доходят ли до мозгов сигналы от каждого датчика на педали или на каждое нажатие на подрулевом переключателе
uptrance2day
Re: Круиз на 166
Сообщение v3dmax » Пн июл 19, 2010 5:14 pm
Тоже перестал работать круиз =)
но я им и не пользовался, помоему он вообще не применим в наших условиях...
кроме того сами переключатели "+" /"-" почему то начали глучить контакты плохие или ещё что ...
В альфадаиге есть вкладка с датчиками...
там можно выбрать педаль сцепления и газа, не помню как называется на английском,
но она прям показывает состояние 1 если нажал и 0 если нет =)
v3dmax
Авто: Alfa Romeo 166 Turbo
Re: Круиз на 166
Сообщение uptrance2day » Пн июл 19, 2010 7:53 pm
v3dmax писал(а):Тоже перестал работать круиз =)
если есть желание могу помочь с востановлением круиза, есть реально провереная мною схема как должно все работать, сверенная ещё с одной 166 турбо
uptrance2day
Re: Круиз на 166
Сообщение alfa-dok » Пн июл 19, 2010 8:16 pm
Скинь мне её дружище, как раз собираюсь заняться этим вопросом...
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Re: Круиз на 166
Сообщение asocial » Пн июл 19, 2010 9:45 pm
На турбе я так понимаю другие лягухи на педалях. На тормозах вроде должна быть на 2 контакта. На автомате их 3. Здесь алгоритм должен быть порще.
asocial
Авто: 166
Re: Круиз на 166
Сообщение uptrance2day » Вт июл 20, 2010 9:49 am
прикол в том что по схемам из елеарн схемы все одинаковые) что автомат что механика) а на деле выходит совсем по другому, у кого то датчик на педали сцепления стоит на размыкание цепи у кого-то на замыкание) на автомате там тоже свои причуды
вообщем вот схема проверенная на турбе! сверена ещё на двух машинах с турбо, но обычно поломка это датчик на педали сцепление или тормоза, их нужно проверять не снимая! отключить только фишку и проверять прибором нажимая на саму педаль
uptrance2day
Re: Круиз на 166
Сообщение v3dmax » Вт июл 20, 2010 10:33 am
Спасибо =)
Но круизом пользовался 3 раза в жизни и как то не по душе оно мне :smt005 ...
кстати кнопка на кончике рычага с кнопками круиза RTL - это вернуться в режим или что ?
v3dmax
Re: Круиз на 166
Сообщение uptrance2day » Вт июл 20, 2010 12:22 pm
да это востановление скорости, допустим ехал ты и нажал на тормоз круиз сбросился, потом опять нажимаешь ртл и скорость последнюю машина набирает сама
uptrance2day
Re: Круиз на 166
Сообщение asocial » Вт июл 20, 2010 10:57 pm
Вроде как контакт отходил. Снял с газа и тормоза, потом одел. Вроде прошло.
asocial
Авто: 166
