156 2.0 TS что за ошибка?
Сообщение Snork » Ср июл 14, 2010 10:14 pm
Машина плохо заводится на холодную, не стабильные холостые
На приборке "чек" не горит
Диагностика показывает следующее:
P1173 - FRA autoadapt. parameter (additive) низкий уровень сигнала фатальная
Что это может быть?
Snork
Авто: Subaru Impreza WRX
Re: 156 2.0 TS что за ошибка?
Сообщение ksov » Чт июл 15, 2010 12:34 pm
Бедная смесь. Смотри бензонасос, MAF, подсосы воздуха
ksov
Авто: 159SW
Сообщение Snork » Чт июл 15, 2010 1:37 pm
ksov писал(а):Бедная смесь. Смотри бензонасос, MAF, подсосы воздуха
А где MAF находится, с помощью fiatecuscan не посматреть в порядке он или нет?
Где чаще подсосы встречаются на них?
Snork
Сообщение Snork » Чт июл 15, 2010 2:35 pm
MAF я так понял датчи масового расхода воздуха?? Он видел где стоял, даже пробовал чистить очистителем карбюратора))
Вот скрин. Остальные ошибки после удаления не выскакивают.
Snork
Сообщение Snork » Пт июл 16, 2010 10:28 am
Народ подскажите!!!
Snork
Сообщение nurios » Пт июл 16, 2010 10:19 pm
Snork писал(а):Народ подскажите!!!
Маф нельзя продувать даже сжатым воздухом не говоря уже об отчистителе... Мне кажется надо тебе его сменить для начала. купи бошевский все равно рано или поздно накроется, если дело не в нем то будет про запас.
Наше море не хуже итальянского, про девушек уже не говорю)))))
nurios
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение flavor » Пт июл 16, 2010 10:55 pm
промывать вроде как можно спец жидкостью, аля изопропиловый спирт... :roll:
Сообщение nurios » Пт июл 16, 2010 11:03 pm
Гуд. Но видимо отчиститель карба не попадает в данную категорию :D
nurios
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение flavor » Пт июл 16, 2010 11:07 pm
по-моему то же не попадает !! :lol:
Сообщение nurios » Пт июл 16, 2010 11:12 pm
Дружище набери в поиске коды твоих ошибок. почитай что там. если там целый букет , то это не значт что надо менять все подряд. Например из за расходомера горит ошибка лямбды и прочие прелести. МАФ бери и не парься. А там видно будет.
nurios
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение Snork » Сб июл 17, 2010 8:17 pm
Спасибо за советы!
Ошибка одна, остальные удалил и забыл.
Тогда вопрос такой:
На ДМРВ идет 6 проводов, какой из них мерить?
Знаю что на русских тазих можно проверить дмрв через желтый провод и не должно превышать 1.07В, какой же это провод на альфе?
Snork
Сообщение ksov » Вс июл 18, 2010 10:31 pm
Snork писал(а):Спасибо за советы!
Тогда вопрос такой:
На ТАЗике напряжение покоя на выходе с дмрв должно быть = 0,996В. 1,07В - труп или плохая масса до дмрв. Мерить: pin3 - масса, pin5 - выход.
ksov
Авто: 159SW
Сообщение Snork » Вс июл 18, 2010 11:49 pm
В общем замерил ДМРВ, мерил одни из двух синих проводов и - на клемму акб выдало 1.02 значит ДМРВ в полном порядке.
Разобрался с fiatecuscan увидел следующее:
Как видно в программе сигнал ДМРВ совпал с моим замером.
Также на холодную выявил что ДТОЖ показывает температуру двигателя -30 гр!!
А что ниже за датчик Air temperature? Или "-" вовсе не минус?
Snork
Сообщение Snork » Пн июл 19, 2010 4:49 pm
Не проходим мимо)
Snork
Сообщение Snork » Ср июл 21, 2010 11:21 pm
Народ заменил датчик температуры проблема осталась, на холодную заводится только с педалью газа... :(
Snork
