Происходит только на холодную?POKER писал(а):в последнее время началась такая проблема, с первого раза заводится, но начинает троить и глохнет со второго раза как не в чем не бывало все ок. что за фигня?
POKER писал(а):не хрена в этом не чего не понимаю сколько он хоть стоит?
nurios писал(а):POKER писал(а):не хрена в этом не чего не понимаю сколько он хоть стоит?
БОШ 2500
Датчик Коленвала ориг 1700-1900р
flavor писал(а):1 поменять АЗС для проверки если не помогает, то
2) Менять расходомер только после компьютерной диагностики..
GydruS писал(а):flavor писал(а):1 поменять АЗС для проверки если не помогает, то
Тогда надо уточнить, что речь идет о комп. диагностике именно расходомера, а не машины. Т.е. АльфаДиаг 2.Х, например, не видит неисправного расходомера.
евген писал(а):nurios писал(а):POKER писал(а):не хрена в этом не чего не понимаю сколько он хоть стоит?
БОШ 2500
Расходомер за 2 500 где вы такие цены берете или это опять от таза кто то хочет поставить
GydruS писал(а):Была такая хрень. После замены скопом расходомера, ДПРВ и ДПКВ пропала. Но я все же склонен считать, что дело в расходомере.
