проблемы с разгоном
проблемы с разгоном
Сообщение Carabinier » Вс июл 11, 2010 2:42 pm
Альфисты подскажите стою значит в пробке начинаю трогаться а машина на газ не реагирует потом через пару секунд резкий толчек и разгон пошел потом опять пропадает на педаль газа жму никакой реакции пару секунд. Вобщем разгоняется толчками. Что это такое может быть?
Я снимаю шляпу перед проезжающим мимо «Альфа Ромео» (с) Генри Форд
Carabinier
Авто: Alfa Romeo 156 1,6
Re: проблемы с разгоном
Сообщение Suspense » Вс июл 11, 2010 2:52 pm
Carabinier писал(а):машина на газ не реагирует
Обороты не растут?
Сообщение demooon87 » Вс июл 11, 2010 2:58 pm
Может глючить ДПДЗ
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение Carabinier » Вс июл 11, 2010 3:34 pm
да обороты не растут, а потом резкий рывок и машина начинает разгоняться.
Carabinier
Сообщение Carabinier » Вс июл 11, 2010 9:36 pm
Еще странно что когда машина постоит остынет и этот глюк пропадает.
Carabinier
Сообщение nurios » Вт июл 13, 2010 11:20 pm
Carabinier писал(а):Еще странно что когда машина постоит остынет и этот глюк пропадает.
Такая же зрень. я езжу нормально пока температура меньше 80... чуть больше и понеслася потеря мощности. На ремзоне почитай тему "Сил уже нет"))) ДПДЗ у меня на первом месте, правда еще руки не дошли..
Наше море не хуже итальянского, про девушек уже не говорю)))))
nurios
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение Carabinier » Ср июл 28, 2010 9:55 pm
ДПДЗ это возможно но может машина тупить из за плохого бензина не чищенного инжектора грязных форсунок? Из за жары наконец? Она даже не всегда тупит и на горячем моторе.
Carabinier
Сообщение pashaglam » Пт июл 30, 2010 8:01 pm
+1 Но не только из-за жары,весной, осенью и даже зимой такаяже хрень... на холодную, до 80 гр.едет вроде ничего, не скажу,что прёт, но значительно лучше, а когда за 80 этопипец просто.... стыднодаже... что делать????...
pashaglam
Авто: alfa romeo 156
Сообщение nurios » Пн авг 23, 2010 10:29 pm
у меня на зуб ремень не так стоял...
nurios
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение m00vie » Ср авг 25, 2010 3:36 am
дмрв? не проверял еще?
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение Тигер » Ср авг 25, 2010 4:59 pm
Carabinier писал(а):Альфисты подскажите стою значит в пробке начинаю трогаться а машина на газ не реагирует потом через пару секунд резкий толчек и разгон пошел потом опять пропадает на педаль газа жму никакой реакции пару секунд. Вобщем разгоняется толчками. Что это такое может быть?
Если погазовать на месте что происходит? Мотор никак не реагирует на педаль или пердит/чихает или это только при движении?
Тигер
выше максимума
Авто: Subaru Impreza GT
Сообщение Carabinier » Чт авг 26, 2010 8:45 am
Без разницы что на ходу что нет она просто на педаль не реагировала. Хотя в последнее время это все пропало. При этом я сделал простейшее это сменил заправку с BP на Лукойл (раньше заправлял 95 ultimate). Сейчас обычный 95 лью. Потом купил присадку для чистки инжектора среднего действия. Что получилось на выходе? На хх перестали плавать обороты, мотор стал работать заметно тише, на низах пропал лязг. Тупение пропало тоже. Тьфу тьфу тьфу. Но я думаю присадка это не панацея надо ехать чистить инжектор, форсунки, дроссель (если необходимо) менять свечи.
Carabinier
Сообщение Тигер » Чт авг 26, 2010 1:55 pm
Carabinier писал(а):Без разницы что на ходу что нет она просто на педаль не реагировала. Хотя в последнее время это все пропало. При этом я сделал простейшее это сменил заправку с BP на Лукойл (раньше заправлял 95 ultimate). Сейчас обычный 95 лью. Потом купил присадку для чистки инжектора среднего действия. Что получилось на выходе? На хх перестали плавать обороты, мотор стал работать заметно тише, на низах пропал лязг. Тупение пропало тоже. Тьфу тьфу тьфу. Но я думаю присадка это не панацея надо ехать чистить инжектор, форсунки, дроссель (если необходимо) менять свечи.
Чудеса. Вот бы все двухсекундные провалы лечились сменой бензина и чисткой форсунок, "я был бы таааак счастлив..." (с) South Park :shock:
Тигер
выше максимума
Сообщение m00vie » Чт авг 26, 2010 2:23 pm
у меня вылечились. правда симптомы были немного другие - не только провалы, но и хлопки были на впуск и на выпуск. объясняется просто - от плохого бенза шток клапана становится грязным и клапана слегка подвисают. пару баков 95экто решили проблему =)
m00vie
Авто: 156 1,8
Сообщение Тигер » Чт авг 26, 2010 5:08 pm
Дядь, ты это объяснение сам придумал или тебе на сервисе каком рассказали? :o
Тигер
выше максимума
