вопрос по замене масло съёмных колпачков
Сообщение kot7686 » Вс июл 11, 2010 2:24 pm
от какого русского двигателя подойдёт рассухариватель?брал вазовский 8-12 он не подходит масло съёмных
kot7686
Авто: alfa romeo 156(932)
Re: вопрос по замене масло съёмных колпачков
Сообщение lsergey » Вс июл 11, 2010 6:08 pm
А чем не подходит? Он сделан под меньший диаметр тарелки?
Если руки из правильного места, то и им можно все сделать :wink:
lsergey
Автовладелец
Сообщение dfired » Вс июл 11, 2010 8:55 pm
kot7686 писал(а):от какого русского двигателя подойдёт рассухариватель?брал вазовский 8-12 он не подходит масло съёмных
Привет. Не раз рассухаривал свечником на 16-ть и молотком,Э но очень аккуратно.
Правда , засухаривал все-таки "нашим" сухарником, но не фиксируя, только усилием руки.
Удачи.
Прошел курс лечения тойотой, пежо, маздой....
Не помогает.
dfired
Авто: alfa 156 2.5v6
Сообщение фиателист » Пн июл 12, 2010 1:20 am
Молотком ни в коем случае не расухаривай, т.к. образуются задиры в зоне работы колпачка, что в дальнейшем приведет к быстрому выходу из строя колпачка или на замену царапанных клапанов.
фиателист
Авто: alfa 156 JTS SS
Сообщение dfired » Пн июл 12, 2010 8:29 am
фиателист писал(а):Молотком ни в коем случае не расухаривай, т.к. образуются задиры в зоне работы колпачка, что в дальнейшем приведет к быстрому выходу из строя колпачка или на замену царапанных клапанов.
Да ничего там не образуется, смотрел я. Поначалу тоже думал, но нет ничего страшного.
Я же это как вариант предложил, когда действительно рассухариватель не подобрать.
Не помогает.
dfired
Сообщение nurios » Пн июл 12, 2010 2:11 pm
Я восьмерошный брал, насверлил дырок в скобе и сделали за часик вдвоем. Не удобно но другого варианта у меня не было.
Наше море не хуже итальянского, про девушек уже не говорю)))))
nurios
Авто: 156 1,8 TS
Сообщение kot7686 » Сб июл 17, 2010 12:16 am
Рассухарить это пол беды а вот обратно всё собрать тоже при помощи молотка и свечника :-D ,ну по поводу сверления дырок у нас в магазах чутка другой системы продают рассухариватели :smt009
восьмёрошный почему то большой,а от 16-ти клапоннки почему то маленький но дело не в этом ,его не зафиксировать,перекашивает .При обратной сборке его выгибает и очень неудобно сухарики вставлять .
Пол дня потратил на замену одной половины -8 колпачков
kot7686
Сообщение nurios » Сб июл 17, 2010 12:22 am
Да какие молотки! Не думайте даже, я брал вазовскую планку и рычаг в нее вставляется., так вот в планке насверлил дырок под отверстия распредвалов. и приставлял и прикручивал, бывало даже на один болт. Все делали на верстаке. так удобней.. Один рычаг давит, другой пинцетом вставляет сухари. Вдвоем в первый раз засухарили за час....
nurios
Авто: 156 1,8 TS
