Отсюда течет селеспид (фото)
Сообщение komander » Вт июл 06, 2010 2:36 pm
бон джорно, други
селек потек от сюда.
сорри. что-то не аттачится фото. 72 кб это много?
komander
Авто: 147
Re: Отсюда течет селеспид (фото)
Сообщение jago » Вт июл 06, 2010 3:11 pm
Guderian писал(а):"Радикал" тебе в помощь.
"Отсюда" - пишется слитно.
Предложения начинаются с заглавной буквы.
лингвист,блин :smt005 :smt005
jago
Suum Cuique
Авто: F10,R107,308CC
Сообщение komander » Вт июл 06, 2010 3:14 pm
Извиняюсь, торопился))
Течь из отверстия обозначенного на схеме под номером 1.
Там есть стопорное кольцо, вернее было. Механик дотронулся до его ушка пальцем и оно отвалилось.
komander
Авто: 147
Сообщение jago » Вт июл 06, 2010 3:16 pm
пипец... новый гидроблок. советую не "колхозить" с ремонтом, все равно потечет. если б клапан какой умер или груша...это ещё заменяемо. а тут,как я понимаю из под прокладки течь?
jago
Suum Cuique
Сообщение komander » Вт июл 06, 2010 3:26 pm
Ну судя по всему из под прокладки. Там было смещено стопорное кольцо, течь была из под не прижатой стороны кольца.
а что это за часть гидроблока? что делает, за что отвечает?
komander
Авто: 147
Сообщение jago » Вт июл 06, 2010 3:36 pm
komander писал(а):Ну судя по всему из под прокладки. Там было смещено стопорное кольцо, течь была из под не прижатой стороны кольца.
пес его знает... но менять прийдеться ВСЁ
jago
Suum Cuique
Сообщение komander » Вт июл 06, 2010 5:31 pm
в принципе, я к этому морально готов. очевидно что это вопрос времени
пока эта утечка меня не сильно тревожит, доливаю грамм 100 через 2,5-3 тысячи км.
меня тревожит сломавшееся стопорное кольцо
komander
Авто: 147
Сообщение David-155 » Вт июл 06, 2010 5:43 pm
скоро вышибит эту пробку, и пипец.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение sergy » Вт июл 06, 2010 7:55 pm
Не очкуй товАРищ. Лечится элементарно! Мы подобрали стопорное кольцо и прокладку в обычном магазине автозапчастей. вроде чето от камаза.
sergy
Авто: Lancia Delta
Сообщение GydruS » Ср июл 07, 2010 1:23 am
Там находится поршень, который крутит(толкает лепесток-рычаг) штока выбора кпп в горизонтальном положении!! Напротив него есть еще один такой поршень - в противоход этому.
Советую поправить резинку-прокладку (если она не изношена - помыть ее или же поменять) и поставить стопороное кольцо, пока туда не забилась всякая грязь! Потом будет поздно!
И на всякий случай, готовься морально к замене этого гидроблока. Т.е. если грязь туда попадет - герметичности уже не будет - давление будет падать в момент переключения передач. Как снять и установить селек я скоро напишу. Недавно заморачивался с этим. Просто сейчас по работе конский загруз - не успеваю всего. =(
Последний раз редактировалось GydruS Ср июл 07, 2010 1:29 am, всего редактировалось 1 раз.
Альфа - машина, к которой испытваешь чувства!
Brera, MB GLS, NSGV 3.2 LE
Ex. '01 156 2.0 TS.SS.SP :'(
GydruS
Наш человек с Дальнего Востока
Авто: Brera, GLS, NSGV 3.2
Сообщение komander » Ср июл 07, 2010 11:35 am
Всем спасибо за ответы.
Машина сегодня встала. На ходу перестали переключаться передачи, после остановки селек сам перешел на нейтральную. На перемещение рычага никак не реагировал. Полез посмотреть уровень масла, бочек оказался пустой, хорошо тутела с собой была.
Гудериан: на первой фотографии в левом нижнем углу.
komander
Авто: 147
Сообщение sky » Ср июл 07, 2010 11:59 am
Guderian писал(а):
komander писал(а):Извиняюсь, торопился))
Отсюда?
не, проволока была воткнута туда, куда показывает 14
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение komander » Ср июл 07, 2010 1:26 pm
GydruS: очень нужен ваш опыт
буду благодарен всем, кто сможет такой мануал запостить
komander
Авто: 147
Сообщение komander » Чт июл 08, 2010 11:34 am
Нашел на форуме у бритишей пост с вот такими словами:
Then the Selespeed actuator lifts off, but it is best to put something in the hole exposed by the large threaded plug, to prevent the selector mechanism from becoming disconnected from the sensors (it happens quite easily and then it won't recalibrate when refitted).
я перевожу это так: После снятия актуатора лучше всего воткнуть что-то в дырку под большой заглушкой для того, чтобы предотвратить отключение механизма выбора передач от датчиков (это происходит очень просто и из-за этого невозможно откалибровать систему)
как я понимаю, нужно селектор чем-то зафиксировать?
подскажите, о какой пробке идет речь? и что нужно сделать, если вдруг этот механизм отключился от датчиков? как это проверить?
как выяснилось, пробка закусила прокладку и почему-то немного сместилась от центра, стопорное кольцо все это дело держало, и течь была минимальная. но когда оно начало рассыпаться, полилось как из ведра.
купил о-ринг (прокладку) и стопор за 15 крон, это примерно 1 евро. а вот за работу даже не представляю сколько придется отдать))
komander
Авто: 147
Сообщение Max147 » Пт июл 09, 2010 4:22 pm
Ну ты просто в мозг проник.....
а еще японская М6 2,3 литра - противоположность во всем кроме мощности
Max147
Авто: AR 147 2.0 SS
