Стук при торможении и разгоне в передней подвеске
Сообщение akaPuffy » Вс июл 04, 2010 10:12 pm
помогите советом !
У меня 156 1.6 ts.
Значит ситуация такая-
сначало проявлялось при торможении одиночным стуком в районе правой стойки, где то снизу слышно, только при движении в салоне немного отдает в педаль,
cо временем стук появился при разгоне (однократный), дальше повился стук при 10-20км
на мелких кочках, теперь еще при торможении стук стал не многократный может 2-3 раза стукнуть, стоздается впечатление как будто шарики перекатываются..
но как правило одиночный четкий стук.
менля в правом переднем узле: Амортизатор (magnetti marelli) рулевую тягу,
и недавно грешил на внутрений шрус - не помогло
3 раза гонял на фирменый сервис все посмотрели, сказали все саленты в норме шаровые в норме, наконечник в норме, снимали привод для замены внутреннего шруса тоже все в торме .
у мастера была идея поменять подвесной подшипник...
пока не менял ...
а забыл упомянуть, что тормозные колодки и диск вроде в порядке
так как иногда при переключении передачи когда сцепление отпускаю тоже слышан стук.
посоветуйте что это может быть ! :?: :?: :?: :?: :?:
akaPuffy
Авто: Alfa 156 2.0 JTS
Re: I need Help!! plz необходимо решить загадку!
Сообщение alfaton » Вс июл 04, 2010 10:34 pm
внешний шрус? у меня такая же хрень была, замена помогла.
она меня заводит...
alfaton
Авто: piccolo Cayenne
Сообщение akaPuffy » Вс июл 04, 2010 11:03 pm
на поворотах при вывернутом руле, газ в пол никаких хрустов...
забыл упомянуть, стойки стабилизаторов в норме, менял пол года назад втулки стабилитора.
а у тебя хрустел на поворотах ??
как можно тогда обяснить стуки на мелких кочках при 10-20 км\ч, если это внешний ?? :?:
akaPuffy
Re: Стук при торможении и разгоне в передней подвеске
Сообщение stanislav-jspb » Пн июл 05, 2010 10:36 am
Такой же эффект, при торможении одиночный стук, причем не важно прямо колеса или нет...не могу пока понять что это...
stanislav-jspb
Авто: Alfa
Сообщение Владелец » Пн июл 05, 2010 2:32 pm
стойки стабилизатора.
Владелец
Сообщение akaPuffy » Пн июл 05, 2010 2:53 pm
товарищ "владелец"
как можно проверить стойку на такой стук ?
на сервесе смотрели их, вроде нормально сказали, да и люфта я тоже не почувствовал в них. когда сам смотрел...
akaPuffy
Сообщение Владелец » Пн июл 05, 2010 3:02 pm
раскачкой уха стаба сразу видно, что стойки мертвые. возможно требуется сменить сервис.
Владелец
Сообщение akaPuffy » Пн июл 05, 2010 3:11 pm
По поводу сервиса подумываю сменить, а то мне мастер сказал
что может накрылся подвесной подшипник в КПП... (это на сервисе Italkom)
я конечно не мастер
но что то я не как не могу найти в коробке подвесной подшипник
там на сколько я понял просто 2 подшипника с обоих сторон диференциала...
вопрос к знающим, есть там подвесной подшипник ?
akaPuffy
Сообщение Владелец » Пн июл 05, 2010 3:41 pm
есть и отдельно не продается.
Владелец
Сообщение fiatforever2005 » Пн июл 05, 2010 4:03 pm
Подвесной подшипник на п/оси правой.
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: ABARTH
Сообщение Romanych » Пн июл 05, 2010 4:39 pm
Как вариант еще сам стаб. У меня были стуки, на диагностике все ОК(Ну вообще все в передней подвеске поменял:) :lol: ). Поставили возможный диагноз: стаб - до определенного уровня при диагностике не ищется а под весом машины стучит. и действительно замена стаба вылечила.
Romanych
Авто: Rossa 159 SW TBI
Сообщение akaPuffy » Пн июл 05, 2010 5:20 pm
а подвесной подшипник может издавать такие звуки ?
не подскажете подвесной подшипник как выходит из строя ?
akaPuffy
Сообщение Тигер » Пн июл 05, 2010 5:25 pm
Подушки двигателя заодно глянь. ;-)
Тигер
выше максимума
Авто: Subaru Impreza GT
Сообщение akaPuffy » Пн июл 05, 2010 5:40 pm
ситуацыя такая
выкручиваю колеса и потихоньку еду, торможу акуратно через метр два
и выскакивает 3-4 постукивания.
причем если газовать с вывернутыми колесами все тихо
только при торможении акуратном, если резко то один стук, естественно погромче.
при выключиной движке если позвать кого нибудь патолкать то же самое ...
я думаю все таки это гдето в приводе ...
akaPuffy
Сообщение Ангелочек » Пн июл 05, 2010 11:41 pm
Тигер писал(а):Подушки двигателя заодно глянь. ;-)
+1 :) а вообще была такая же ситуация, жопа была передним сайлентам нижнего рычага:)
Ангелочек
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
