nekto.eu писал(а):проблема такая что машинко стояло 1 месяц. до этого было всё гуд.
тут решили её завести и покататься. выдало ошибку коробки передач. и при включении "D" или "R" чувствуется пинок.
иногда ошибка гаснет. и переключает нормально.
1. почему альфа диаг не видит ошибку?
2. в чём может быть проблема?
sap писал(а):
проверьте уровень масла в коробке.
sap писал(а):а вообще чтоб знать про щуп и прочее надо коробку знать. например в ZF 4hp 20 нет щупа...
nekto.eu писал(а):sap писал(а):а вообще чтоб знать про щуп и прочее надо коробку знать. например в ZF 4hp 20 нет щупа...
АР166 166kw 2001 год автомат. Это может помочь узнать что за коробка?
flavor писал(а):nekto.eu писал(а):sap писал(а):а вообще чтоб знать про щуп и прочее надо коробку знать. например в ZF 4hp 20 нет щупа...
ZF 4hp 20 она у тебя и стоит...
[/quote][/quote]sap писал(а):апациент с неработающим автоматом (АР166)- моего знакомого. который слёзно просит помочь. и что такое интернет он не знает в силу своего возраста или консервативности.
в общем, куда копать? хочется прежде чем посылать его в сервис, попробовать самому как то помочь. (заработать в его глазах респект и уважуху)
но беда в том что с автоматами никогда дел не имел.тем не менее, не думаю что что то у него серьёзное случилось.
restas писал(а):
проверьте уровень масла в коробке. +1
если нет щупа в коробке, то уровень можно проверить только по заливной пробке?
как на мануальных коробках где заливают масло до тех пор пока оно не будет начинать вытекать из заливного отверстия.
