spyke-m » Чт июл 01, 2010 9:11 pm
Поменял передние колодки, и теперь педаль полностью проваливается, и машина еле-еле тормозит((( 156-ая (дорестайл 1999г.в.) что посоветуете???
spyke-m
- Авто: Alfa Romeo 156
грихан » Чт июл 01, 2010 10:04 pm
прокачать, при этом отключить клемму аккамулятора, если есть абс. мне помогало.
... пешеход
грихан
- альфавладелец
- Авто: ex AR164 3.0l 12v
_Lonely_ » Пт июл 02, 2010 8:13 am
spyke-m писал(а):Поменял передние колодки, и теперь педаль полностью проваливается, и машина еле-еле тормозит((( 156-ая (дорестайл 1999г.в.) что посоветуете???
Для начала поищите утечки тормозухи.
L&C2A
_Lonely_
- Почетный альфист
- Авто: alba nelle Alpi
fiatforever2005 » Пт июл 02, 2010 9:04 am
Колодки правильно стоят?
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
- Почетный альфист
- Авто: ABARTH
David-155 » Пт июл 02, 2010 9:09 am
просто притиреть надо как следует.
David-155
- Почетный альфист
- Авто: 155-166-156-BRERA
spyke-m » Пт июл 02, 2010 1:29 pm
утечки тормозухи нет, колодки стоят правильно!!! а как прокачивать ???
spyke-m
uptrance2day » Пт июл 02, 2010 4:34 pm
spyke-m писал(а):утечки тормозухи нет, колодки стоят правильно!!! а как прокачивать ???
передние или задние колодки меняли?
блин как то странно, поменяли только колодки и педаль стала проваливаться, может когда колодки меняли шланг надорвали и воздух засасывает
uptrance2day
- альфавладелец
- Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Suspense » Пт июл 02, 2010 4:39 pm
spyke-m писал(а): а как прокачивать ???
Для эффективной работы тормозных колодок после их установки очень важно чтобы они прошли правильную прикатку к тормозным дискам.
Во время прикатки поверхность колодки не только приобретают форму поверхности тормозного диска, но и иную химическую структуру, которая очень важна для нормальной работы колодки.
При неправильной прикатке возможно образование глянцевого слоя, либо разрушение фрикционной накладки из-за её перегрева на начальной стадии эксплуатации. И то, и другое абсолютно недопустимо.
Для правильной прикатки рекомендуется после установки новых тормозных колодок произвести следующие действия:
1.Выполнить серию из 25 – 30 тестовых торможений, каждое длинною по 4 секунды с усилием на педали тормоза около 50% от максимального.
2.После завершения тестовых торможений необходимо снять колодки и убедиться, что их поверхность полностью соприкасается с поверхностью тормозных дисков. Теперь колодки готовы к гонке.
Настоятельно рекомендуется проверить соприкосаемость поверхности колодок. Однако в случае отсутствия времени для этого, можно допустить, что серия торможений выполнена правильно. В таком случае необходимо подождать некоторое время, что бы колодки и диски остыли. После этого они готовы к гонке.
Источник
- Бэстший
uptrance2day » Пт июл 02, 2010 4:47 pm
Suspense писал(а):spyke-m писал(а): а как прокачивать ???
Источник
ты подготавлиаешь каждый раз так свою машину? к гонке?
uptrance2day
- альфавладелец
David-155 » Пт июл 02, 2010 4:48 pm
David-155
- Почетный альфист
Suspense » Пт июл 02, 2010 4:50 pm
uptrance2day писал(а):ты подготавлиаешь каждый раз так свою машину? к гонке?
Разумеется, перед каждым выездом на улицу. А что не так?
- Бэстший
spyke-m » Пт июл 02, 2010 5:26 pm
uptrance2day писал(а):spyke-m писал(а):утечки тормозухи нет, колодки стоят правильно!!! а как прокачивать ???
передние колодки!!!
spyke-m
фиателист » Пт июл 02, 2010 5:41 pm
Прокачивать, как написано в книге по ВАЗам. Если не откручивали тормозную магистраль, то скорее всего дело в недопритертых к дискам колодках, как и написано выше.
фиателист
- альфавладелец
- Авто: alfa 156 JTS SS
Sergio_RSM » Пт июл 02, 2010 5:45 pm
Источник
Чтобы выполнить данную процедуру по
прикатке колодок, сначала надо
прокачать тормозную систему
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold
Sergio_RSM
- альфавладелец
- Авто: VW Jetta
uptrance2day » Пт июл 02, 2010 8:15 pm
блин если бы колодки были не притёрты они бы тупо не тормозили нормально
а тут педаль легко нажимается падает в пол, прокачивать надо, но сначала найти причиу как попах воздух
uptrance2day
- альфавладелец
