Краткий отчет после приобритения 166......
Сообщение den_166_2000 » Пн июн 28, 2010 10:19 pm
В ообщем купил 166, 2000 г.в. 2.5 на ручке......машинка была бита в морду!
Долго сомневался покупать или нет, но чем-то она меня зацепила! КОРОЧЕ КУПИЛ НА СВОЮ В ГОЛОВУ))))
Отогнал ее в сервис, оценили ремонт в 25000, ну чтобы начать делать нужны были фары!
Начал поиск фар...долго искал, в итоге заказал, ждал 2 недели, привезли Depo за 3500 шт.
Попросил поглядеть подвеску ))) и офигел от слов мастера.....все нужно менять)))) но по личным ощущениям ничего не стучало!
Вот краткий отчет по зап.частям:
Teknorot Тяга рулевая 590,12р.
Bosch Свеча зажигания 1 081,92р.
Flennor Рычаг подвески 3 814,72р.
Flennor Рычаг подвески 2 935,16р.
Ocap Рычаг верхний 1 528,46р.
Ocap Рычаг верхний 1 511,87р.
Optimal Диск тормозной 3 374,94р.
Febi Наконечник рулевой тяги 387,61р.
Febi Наконечник рулевой тяги 389,82р.
Samko Колодки тормозные дисковые комплект 1 031,20р.
Stellox Тяга рулевая 714,15р.
ABS Колодки тормозные задние комплект 436,65р.
Afa Ремень приводной 162,00р.
Alco Фильтр салона 215,80р.
Bilstein Амортизатор 2 10 094,94р.
Bosch Фильтр масляный 2 388,56р.
Glaser Прокладка выпускной коллектор 913,20р.
Mapco Тяга рулевая 975,20р.
Mapco Ступица колеса 1 953,24р.
WIX WA6500 Фильтр воздушный 264,84р.
ИТого 33 245,04р. и это только ПЕрЕД
После замены всего выше перечисленного управляться стала отменно.....но всеже стук какойто остался ( грешат на рейку)......(готовлю еще 15000)
Никак не могу побороть вибрацию на хх....заменил лямбу (1200 р.)....расходомер (2000 р.)....и нифига не помогло((!!!
Еще нужно заменить лобовое стекло (4500), масло (3000), резина (3000 Б\у у знакомого), сделать диагностику, заправить кондиционер, ручник....
Все нужно успеть сделать до 2 августа ( хочу ухать на ней в Сочи......скажете сумашедший .....вы правы)....
Итого вложено на сегодняшний день почти 70000 деревянных.....и ГлавноЕ Я на Ней Еще не ездил...
Машина все время находилась в сервисе, сейчас заканчивают с покраской))))
НАдеюсь она меня порадует....уж больно симпатична)))
При появлении новых впечатлений обязательно отпишусь!
den_166_2000
Авто: Alfa Romeo 166
Re: Краткий отчет после приобритения 166......
Сообщение Sergio_RSM » Пн июн 28, 2010 11:17 pm
Поздравляю с покупкой!
По поводу вибраций на хх - посмотри подушки двигателя
den_166_2000 писал(а):... ( хочу ухать на ней в Сочи......скажете сумашедший .....вы правы)....
Тут все немного нездоровы... :smt005 :smt005 :smt005 :smt006
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение Сергей12 » Вт июн 29, 2010 7:43 am
Вибрация на ХХ ! Свечи смени !!! :D :D :D
156 2.5 салон ROSSO
Сергей12
Авто: 156 2.5
Сообщение евген » Вт июн 29, 2010 1:00 pm
den_166_2000 писал(а):В ообщем купил 166, 2000 г.в. 2.5 на ручке......машинка была бита в морду!
расходомер 2 000 руб. это где такая халява
евген
Авто: alfa romeo
Сообщение uptrance2day » Вт июн 29, 2010 1:19 pm
просто тебе надо было для начала перед покупкой показать её мастеру по подвески, потому как 166 почти все продают с убитой подвеской и менять чтото придётся, мне например повезло, мне делать в машине ничего не надо было но через через пол года подошли сайлентблоки верхних рычагов счас менять буду, машиной очень рад
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение den_166_2000 » Вт июн 29, 2010 2:08 pm
расходомер 2 000 руб. это где такая халява[/quote]
РАсходомер от Ваз!
Лямба от него же! Все сделано Bosh
den_166_2000
Сообщение Sergio_RSM » Вт июн 29, 2010 2:16 pm
По поводу расходомера очень рекомендую почитать тему http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... 0%B5%D1%82 очень познавательно насчет Вазовских аналогов :smt006
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение alfa-dok » Вт июн 29, 2010 3:11 pm
Sergio_RSM писал(а):По поводу расходомера очень рекомендую почитать тему http://www.alfisti.ru/phpBB2/viewtopic. ... 0%B5%D1%82 очень познавательно насчет Вазовских аналогов :smt006
Давным давно один дядя написал "Зри в корень.."
Если не понимать сути процесса, то можно долго смеяться над теми, кто ставит ВАЗовские ДМРВ на альфы.
Эти датчики, делаются на одном и том же заводе и имеют одинаковые индификационные номера. Дальше их вставляют в корпуса расходомеров, различных по форме для каждого авто. Далее завод изготовитель заключает партнёрский договор с производителем авто и по определённой цене реализует эти девайсы. Загнуть нашему автопрому цену, как для итальянцев - значит подтолкнуть наших к поиску дешевого аналога, поэтому цены здорово рознятся на одни и теже вещи. Датчики с одинаковыми инд. номерами прекрасно встают и работают на AR. При этом, нужно чётко понимать, что в 166 с движками с 2.0 turbo, 2.5 и 3.0 есть кнопка включения спортивного режима - а когда вы её нажимаете, ДМРВ ни каким боком не участвует в режиме управления работой двигателя.
Управление осуществляется по зашитой программе в мозгах контроллера в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки (теперь понимаете зачем электронная педаль) и ограничивается датчиком частоты вращения коленвала, чтобы движок не вылетел из под капота, так как при нормальном двигателе езда в этом режиме сравнима с реальным кайфом от алкоголя или секаса.
Без спортивного режима, ВАЗовский датчик прекрасно справляется со своей задачей, пусть даже возможно, для каждой конкретной марки авто, а следовательно и двигателя в ДМРВ зашивается своя прошивка по выдаче кол-во воздуха/напряжение. Хотя это должно было бы быть отражено в индификационном номере, который бы был различным.
8)
alfa-dok
Авто: AR 166 V6 Turbo
Сообщение den_166_2000 » Вт июн 29, 2010 4:45 pm
Могу сказать честно, машинка с ВАЗ новым ДМРВ просто проснулась.....
Я даже не ожидал!
den_166_2000
Сообщение Lirik » Вт июн 29, 2010 5:54 pm
фильтр масленный почем? :) я чет в цене утонул :lol:
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение RZ » Вт июн 29, 2010 9:41 pm
Мутная тема так ничем и не закончившаяся.
Продолжаю считать ВАЗовский и Альфовский элементы с одним и тем же номером одинаковыми. Разница объемов дрыгла похрен, так как при одинаковом размере элемента диаметр труб разный (значит за еденицу времени пропихивается разный объем воздуха), так что тут все пучком.
Ex 166 3.0, 155 2.5, 33 1,7
RZ
Авто: LR + Moto Guzzi
Сообщение Sergio_RSM » Вт июн 29, 2010 9:54 pm
Я не сильно разбираюсь в технических особенностях MAFов и других потрохов автомобиля, тему рекомендовал исключительно в информационных целях (типа, бывает и такое) ни на чем не настаивая...
Альфалюбитель
AR 156 SW - Sold :(
Sergio_RSM
Авто: VW Jetta
Сообщение Typhoon » Вт июн 29, 2010 10:17 pm
RZ писал(а): Разница объемов дрыгла похрен, так как при одинаковом размере элемента диаметр труб разный (значит за еденицу времени пропихивается разный объем воздуха), так что тут все пучком.
"Пропихиваемый объем" воздуха зависит от объема двигателя, VE и оборотов, а не от диаметра труб впускных ))) То, что потребляемый объем воздуха у ТАЗа и Альфы 3л разный за единицу времени при заданных оборотах-это и так понятно.
Сообщение RZ » Ср июн 30, 2010 12:00 am
Typhoon писал(а):"Пропихиваемый объем" воздуха зависит от объема двигателя, VE и оборотов, а не от диаметра труб впускных ))) То, что потребляемый объем воздуха у ТАЗа и Альфы 3л разный за единицу времени при заданных оборотах-это и так понятно.
То, что "Пропихиваемый объем" воздуха зависит от объема двигателя, VE и оборотов это и так понятно, речь не об этом, а о правильности показаний при разном объеме одного и того же датчика :)
RZ
Сообщение diman166 » Ср июн 30, 2010 12:39 am
я 4 месяца ездил а всего она у меня год вложил 207 тыс руб!
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
