SergZZZ писал(а):Доброго дня дорогие автолюбители. У меня такой вопрос. Ошибка ДПРВ, сигнал он не выдает, и с ним все ясно, под замену. И так же не поступает сигнал управления на клапан вариатора от мозга, не при каких оборотах двигателя. Может ли мозг отрубить сигнал управления на клапан вариатора из за неисправности ДПРВ? Какая у него логика?
SergZZZ писал(а):Да нет. Масло на вариатор идет по каналам от клапана, питание на катушку которого поступает от БУ.
SergZZZ писал(а):Тут где то вычитал, что где то после 3000 об. в мин. На катушку клапана БУ питание подает.
SergZZZ писал(а):Иголки в проводку втыкал и мерял. Насчет 2-3 минуты незнал, хорошо это я перепроверю.
