Громко работают дворники
Сообщение Ангелочек » Вт июн 15, 2010 4:33 pm
у меня еще с момента покупки гудят дворники, может была у кого похожая беда, что можно сделать, может смазать и как вообще добраться до моторчика?
Ангелочек
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Re: Громко работают дворники
Сообщение Rostman » Вт июн 15, 2010 4:41 pm
Я у себя снимал моторчик, разбирал трапецию и смазывал все шаровые. Стал работать тихо-тихо :)
Rostman
Не реципиент
Сообщение Ангелочек » Вт июн 15, 2010 5:12 pm
Rostman писал(а):Я у себя снимал моторчик, разбирал трапецию и смазывал все шаровые. Стал работать тихо-тихо :)
А много там вообще гемороя разбирать?
Ангелочек
Сообщение Rostman » Вт июн 15, 2010 5:17 pm
Неа. Надо снять дворники, пластиковые кожуха, открутить 3 болта, что держат трапецию и она у тебя в руках :)
А там делов на пол часа, чтобы всё вытащить, почистить и смазать.
Rostman
Не реципиент
Сообщение hamas » Вт июн 15, 2010 5:38 pm
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... a&start=60
вот тут ещё написано как и что
Главное трапецию потом выставить правильно :lol:
Занятие фигнёй на рабочем месте развивает боковое зрение, слух, реакцию и бдительность в целом.
hamas
Авто: Bibika
Сообщение Ангелочек » Вт июн 15, 2010 6:44 pm
огромное спасибо за инфу! :-)
Ангелочек
Сообщение Ангелочек » Пт июн 18, 2010 1:25 pm
что то я совсем не понимаю, разобрал я дворники, снял и разобрал моторчик, там было все смазано, видно до меня еще пытались сделать:) я все почистил, смазал свежей смазкой, поставил, а они все равно гудят, звук идет от моторчика, причем очень сильный, почему не могу понять, может кто сталкивался с такой ситуацией?
Ангелочек
Сообщение hamas » Пт июн 18, 2010 3:15 pm
подшипник цел? Трапеция не может скрипеть?
hamas
Авто: Bibika
Сообщение Ангелочек » Пт июн 18, 2010 4:12 pm
hamas писал(а):подшипник цел? Трапеция не может скрипеть?
Подшипник целый, трапеция смазана, стоит именно вой, звук как робот, идет именно от моторчика! Мистика!
Ангелочек
