Гудит генератор на 156, помогите советом!
Сообщение Ангелочек » Вс июн 13, 2010 12:29 pm
У меня такая вот ситуация, был загудел гениратор, я отдал его в мастерскую, сказали что сгорела обмотка, мне ее поменяли, за одно и подшипники, в итоге я проехал где-то 150 км и он опять загудел:( в чем это может быть дело и что мне делать?
Ангелочек
Авто: Alfa Romeo 156 2.0TS
Re: Помогите пожалуйста советом!
Сообщение Ангелочек » Вс июн 13, 2010 3:59 pm
я еще замерил напряжение тестером на хх 14.18 В это вообще нормально?
Ангелочек
Re: Гудит генератором на 156, помогите советом!
Сообщение HEO » Вс июн 13, 2010 6:53 pm
Напряжение внорме. Лучше конечно 14,4В, но и так хорошо.
HEO
Авто: Alfa Romeo 156 1,8TS
Сообщение Ангелочек » Вс июн 13, 2010 10:16 pm
HEO писал(а):Напряжение внорме. Лучше конечно 14,4В, но и так хорошо.
А почему он тогда гудит? Все признаки обмотки, может быть такое, что она подгарела немножко и напряжение в норме?
Ангелочек
Сообщение HEO » Вс июн 13, 2010 10:36 pm
Я, к сожалению, не электрик, но думаю, что и такое может быть. А гарантии не давали на произведённый ремонт?
HEO
Сообщение Ангелочек » Вс июн 13, 2010 11:43 pm
HEO писал(а):Я, к сожалению, не электрик, но думаю, что и такое может быть. А гарантии не давали на произведённый ремонт?
Давали, просто опять его снимать, это жесть... Я не совсем понимаю, почему новая обмотка так быстро накрылась?!
Ангелочек
Re: Гудит генератор на 156, помогите советом!
Сообщение lsergey » Пн июн 14, 2010 9:40 am
Думаю гудит подшипник :wink:
А обмотка скорее всего целая т.к. напряжение выдает нормальное.
А ты уверен, что это гудит генератор?
lsergey
Автовладелец
Сообщение Саща 156 » Пн июн 14, 2010 1:38 pm
lsergey писал(а):Думаю гудит подшипник :wink:
+1 это точно подшибник
я уже 2 раза эти подшипники менял
после первой замены и 5 тыс.не отходили,потомучто купил фуфло
а проверить просто,скинь ремень,пошатай шкив,если хоть чуть кочается значит они родные
а если не секрет скоко отдал за ремонт гены,со снятием установкой?
Саща 156
Авто: alfa-romeo 156
Сообщение Ангелочек » Пн июн 14, 2010 2:19 pm
Снимал и ставили я сам, а за ремонт гениратора отдал 100$ это замена обмотки, подшипников и работа. Сегодня я подъехал на этот сервис, мне вообще сказали, что это наверное не гениратор, а обводной ролик, странно, вой стоит такой же, как и был, правда чуть тише. Как можно проверить?
Ангелочек
Сообщение Саща 156 » Пн июн 14, 2010 9:28 pm
я думаю можно проверить тока снятием ремня привода и покачать.
Саща 156
Сообщение Ангелочек » Пн июн 14, 2010 9:46 pm
Саща 156 писал(а):я думаю можно проверить тока снятием ремня привода и покачать.
Что покачать? У гена люфта нет.
Ангелочек
Сообщение HEO » Вт июн 15, 2010 12:35 am
Скинь ремень, если у гены люфта нет покачай ролики и шкив компрессора кондиционера.
HEO
Сообщение HEO » Вт июн 15, 2010 12:36 am
Без ремня попробуй завести и послушай исчез ли шум.
HEO
Сообщение Ангелочек » Вт июн 15, 2010 11:20 am
HEO писал(а):Без ремня попробуй завести и послушай исчез ли шум.
Без ремня шума нет, кондей в норме, у гены люфта тоже нет, но его и не было в прошлый раз когда загудел, похоже на обводной ролик, но гул такой же, как и был когда у меня обмотка сгорела, сейчас у меня напряжение 14.1в вроде нормальное, странно...
Ангелочек
Сообщение lsergey » Вт июн 15, 2010 3:51 pm
Да там обводной ролик - расходник - у меня оригинал всего 20т. прошел - сейчас воет как ненормальный
lsergey
Автовладелец
