Снять Гену на вэ6 самому вариант?
Сообщение Devil » Ср июн 09, 2010 2:19 pm
собсна сабж. сервисы пугаются, а те кто не пугается заряжает цены от 10к тока за снятие-установку...
его как нить вариант снять, использую тока домкрат и ключи)?
ТАЗ 21099 1,5->Nissan Cefiro A32 3,0->Alfa 156 2,5->Toyota Aristo 3,0->Alfa 156 3,0->Focus 3 1,6 125->MB SL500 R230 5,0
http://www.drive2.ru/users/devil26rus/
Devil
Авто: SL500 R230
Re: Снять Гену на вэ6 самому вариант?
Сообщение David-155 » Ср июн 09, 2010 3:49 pm
вариант. тока со стороны колеса правого надо подойти.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Devil » Ср июн 09, 2010 4:07 pm
да снял я его вчера. так и не понял как его оттуда достать, там лонжерон жи мешает
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение uptrance2day » Ср июн 09, 2010 5:28 pm
на 166 снимал, снимаешь колеса, защиту арки, откручиваешь два длинных болта, откручиваешь с задней стороны провода идущие к ним, он снимается, вынимается в сторону колеса, правдо мне пришлось ещё и ступицу открутить от рычага нижнего и все немного подвинуть, места нехватало достать его.....
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение v3dmax » Ср июн 09, 2010 6:15 pm
uptrance2day писал(а):на 166 снимал, снимаешь колеса, защиту арки, откручиваешь два длинных болта, откручиваешь с задней стороны провода идущие к ним, он снимается, вынимается в сторону колеса, правдо мне пришлось ещё и ступицу открутить от рычага нижнего и все немного подвинуть, места нехватало достать его.....
Только сейчас понял, что речь идет о генераторе...
Кстати малянный фильтр можно заменить не снимая генератор и что бы руки не ломать ?
з.ы. Не забудьте отключить акум :idea:
v3dmax
Авто: Alfa Romeo 166 Turbo
Сообщение Devil » Чт июн 10, 2010 9:52 am
протрахался вчера весь вечер. так и не снял(
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение v3dmax » Чт июн 10, 2010 12:23 pm
Это как головоломки
нужно найти то единственное положение в котором он вытаскивается :lol:
Так что крутите и вращайте его...
p.s. А вообще фото было бы неплохо положить, сразу понятно станет во что упираетс и почему не вылазит.
v3dmax
Сообщение Devil » Чт июн 10, 2010 12:38 pm
да самое смешное, что я 1 болт так и не смог открутить)))хрен долезешь к нему
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение v3dmax » Чт июн 10, 2010 12:56 pm
Devil писал(а):да самое смешное, что я 1 болт так и не смог открутить)))хрен долезешь к нему
Это случайно не + ?
Он поидее толстый и короткий и фиг развернешь генератор что бы его разглядеть.
v3dmax
Сообщение Devil » Чт июн 10, 2010 12:58 pm
не) болт кронштейна.
там головкой не подлезешь-ниналазит, ибо меншает железяка какаята, а рожковым не получилось его сорвать никоим образом...все руки себе нафиг поотдирал
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение uptrance2day » Чт июн 10, 2010 1:23 pm
погоди, там ведь должны быть шпильки только и их головки должны торчать наружу к колесу, открутить их вроде как проблем никаких
у тебя же в6?
маслянный можно заменить, это смотря кто закручивал как)) мне пришлось отверткой его пробивать и понемного поворачивать, но все таки смог открутить его, когда меня фильтр сильно не зажимал его чтоб потом смог открутить его нормально
uptrance2day
Сообщение deni74 » Чт июн 10, 2010 1:29 pm
uptrance2day писал(а):маслянный можно заменить, это смотря кто закручивал как)) мне пришлось отверткой его пробивать и понемного поворачивать, но все таки смог открутить его, когда меня фильтр сильно не зажимал его чтоб потом смог открутить его нормально
Пробивать отверткой-это нормально, а еще продают ключи-цепи для съема-кстати полезный девайс
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Сообщение Devil » Чт июн 10, 2010 1:41 pm
uptrance2day писал(а):погоди, там ведь должны быть шпильки только и их головки должны торчать наружу к колесу, открутить их вроде как проблем никаких
у тебя же в6?
вэшка. я так понял что там 4 болта. 2 на 12-это как я понимаю крепление гены к кронштейну. и 2 на 17 - это крепление кронштейна в двиглу. 2 на 12 я открутил. толку ноль-гена даже не шевельнулся. глянул в мануал-вроде как кронштейн надо откручивать. 1 болт смог открутить, второй-фиг там
Devil
Авто: SL500 R230
Сообщение uptrance2day » Чт июн 10, 2010 6:56 pm
у тебя же в6?
нафиг тебе кронштейн отвинчивать, этот кронштейт-подушка от держит двигатель чтоб её снять тебе придётся двигатель подымать и зачем это тебе?? тем более в этот кронштейн вкручивается маслянный фильтр, если ты его снимишь придётся менять прокладку, да и мне кажется что там крепление кронштейна это 4 болта, просто когда ты снимишь генератор ты сможешь увидить ещё 2 болта и их открутить
если ты открутил две длинные шпильки, открутил сзади с генератора провода (2 штуки один тонкий другой толстый), то все генератора можно снимать, он просто очень прочно сидит там, тебе нужен ломик (лом), я когда свой снимал так такой рычаг туда вставлял длинной под метр)).... и засунуть тоже была проблема но засунул и всё ок
Последний раз редактировалось uptrance2day Чт июн 10, 2010 7:06 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
uptrance2day
Сообщение uptrance2day » Чт июн 10, 2010 6:57 pm
да есть у меня такой девайс, но там так всё сжато, что накинуть можно а вот крутить не получается, так что... пришлось действовать по старинке
uptrance2day
